Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.131.000 registrovaných (CZ+EN).
josefk
Přihlášen: 02.srp.2007 Lokalita: ČR (SČ) Používám: AutoCad LT 2010, Cadkon 2011 Stav: Offline Bodů: 81 |
Téma: Profily UPE dle DIN 1026Zasláno: 05.lis.2008 v 20:52 |
Nevlastní někdo bloky profilů UPE dle normy DIN 1026. Nyní jsem se dočetl na webu www.konstrukce.cz cituji "V této souvislosti si dovolíme upozornit na skutečnost, že UPE ve starších tabulkách vedený podle normy ČSN a současné UPE podle DIN nejsou stejné."
Profily UPE jsem zatím nepoužíval vždy jen klasická U.
PepaR
Zasláno: 05.lis.2008 v 20:59 |
Všechny tyto profily jsou obsaženy v nadstavbě pro AutoCAD - GGmenu.
Přikládám je, ale i samostatně:
Pokud to enní přesně to co potřebujete, vyzkoušejte nástroj Profil, která je taktéž v GGmenu a ta by měla umět profily podle DIN vykreslit (jediným problémem bude asi verze Vašeho AutoCADu, tzn. tento nástroj pod LT nespustíte). Upravil PepaR - 05.lis.2008 v 21:03 |
josefk
Zasláno: 05.lis.2008 v 21:11 |
Toto jsou právě profily dle normy ČSN. Přikládám ještě odkaz na článek, kde se také píče že profily UPE dle ČSN jsou téměř nedostupné.
josefk
Zasláno: 05.lis.2008 v 21:13 |
Nepřečetl jsem po sobě než jsem odeslal odpověď. Proto omluva má být samozřejmě píše.
PepaR
Zasláno: 05.lis.2008 v 21:32 |
A jestli to dobře chápu, tak proifily UPE dle DIN 1026 mají jen jinou pevnost a trošku jinou rozměrovou řadu.
Jinak by ty rozměry profilu měly totožné jako u klasických Uček?
PS: Nebojte já dělám taky spoustu překlepů, i když tad je to trošku očividnější. Nu a navíc tady ve fóru můžete přípěvek upravit. Viz tlačítka v pravého horním rohu u článku. Upravil PepaR - 05.lis.2008 v 21:33 |
mnementh
Přihlášen: 25.led.2007 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Autodesk AEC 2020 Stav: Offline Bodů: 362 |
Zasláno: 05.lis.2008 v 21:37 |
Koukal jsem na sortiment Ferony a profily UPE jsou k dostani ve variante DIN i CSN http://www.ferona.cz/cze/katalog/search.php?searchtext=&druh=16&material=0&typ_normy=0&norma=&r1=&r2=&r3=&r4=&search_type=0# |
josefk
Zasláno: 05.lis.2008 v 22:06 |
Rozměry u profilů U, UPE dle DIN a UPE dle ČSN jsou právě odlišné. Hlavně je rozdílný rozměr příruby, tl. příruby, tl. stojiny a taky je rozdílná hmotnost. Jedná se o to že když budu kreslit ocelovou konstrukci tak potřebuji již rozměry profilů, které pak budou použity při výrobě.
Zatím jsem na netu profily UPE dle DIN nenašel, ale asi nebude problém je nakreslit.
PepaR
Zasláno: 05.lis.2008 v 22:07 |
Zkuste sem hodit odkazy s přesnými výrobními rozměry, třeba by se někdo chytl a dal si tu práci ;).
josefk
Zasláno: 05.lis.2008 v 22:22 |
Ferdinand
Zasláno: 06.lis.2008 v 13:31 |
Když už jsme u těch profilů z GGmenu: profily řady HEM (Profily_T) neodpovídají názvu. Např. HEM240H když změřím tak má (ve směru X) 248...HEM300H změřeno 310...HEM400H změřeno 307...atd. Dokonce HEM800H změřeno 303.
ED: Ze zvědavosti jsem se podíval i na profily IPE a profily_I (namátkově) - totéž. HEAxxxH, HEBxxxH - dtto. Upravil Ferdinand - 06.lis.2008 v 13:41 |
-FerTh-
josefk
Zasláno: 06.lis.2008 v 13:55 |
U těch rofilů HEM jsou ty rozměry správně. Tedy aspoň u toho HEM 240, další jsem nekontroloval. Díval jsem se na stránky Ferony. Opět to jsou profily dle DIN.
PepaR
Zasláno: 06.lis.2008 v 15:58 |
Ferdinand
Zasláno: 07.lis.2008 v 09:11 |
To se přece nemusíte omlouvat. Jde mi o to, když je někde napsáno že je to 123, tak ať to není 456 ale opravdu 123. Uváděné hodnoty by měly být nikoli "odoka" či "zaokrouhlené", ale dle skutečnosti. Pokud jde pouze o pojmenování výrobku (např. názvem Kostka10 lze označit hranol o rozměrech 50x120x70 mm, pokud je 10. v typové řadě), tak by měly být informativního rázu, ne přímo uvádějící rozměr (v uvedeném příkladu by to muselo být Hranol5012070 což je dost matoucí).
-FerTh-
josefk napsal(a):
