kilan
Přihlášen: 12.lis.2007 Lokalita: ČR (SČ) Používám: autocad2011 Stav: Offline Bodů: 11 |
Téma: slovník autocad 2009Zasláno: 07.lis.2008 v 12:15 |
zdravim,
po naintalovani legalniho Autocadu 2009 mi pri psani/editaci jakehokoliv textu neprve zahlasi neznamy slovnik:"cs" nelze spustit kontrolu pravopisu po odkliknuti funguje.pouze je to nebetycny opruz diky |
zdrk
Zasláno: 07.lis.2008 v 13:01 |
Pravděpodobně nebyl slovník nainstalován!
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22229 |
Zasláno: 07.lis.2008 v 13:09 |
Anebo máte nesprávně nastaven jazyk slovníku -
DCTMAIN má být nastaveno na CSY (ne CS).
kilan
Zasláno: 07.lis.2008 v 14:12 |
bylo to csy.diky!
jenom mi neni uplne jasno proc k tomu pri instalaci doslo) Upravil kilan - 07.lis.2008 v 14:13 |
xivix
Přihlášen: 27.dub.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Autocad 2010 Stav: Offline Bodů: 4 |
Zasláno: 27.dub.2009 v 09:19 |
tak mam uplně stejný problém ..s tím , že jsem to změnil na csy a objevila se jiná hláška a to : nelze přečíst uživatelský slovník . Kde ho mám vzít a kam nakopírovat :-) Předem díks za odpověď
Zasláno: 27.dub.2009 v 09:43 |
Je to určitě oficiální česká verze AutoCADu?
Slovníky (.DCT) jsou všechny ve složce:
c:\Program Files\AutoCAD 2009\Support\
xivix
Zasláno: 27.dub.2009 v 10:06 |
No tam ten slovník nakopírovanej je ... společně s dalšími . Zvláštní je , že tahle chyba se mi vyskytla u autocadu 2009 ...tak jsem nainstaloval 2010 a tam je to to samé ... nejhorší je , že nepomáhá ani přejít na jiný slovník ... asi u mě prostě celý nástroj kontrola pravopisu nefunguje . Je nějaká možnost vypnutí tohoto nástroje ?
Zasláno: 27.dub.2009 v 13:28 |
Opravdu máte českou verzi AutoCADu 2010? A slovníky jsou z instalačního média dané verze AutoCADu?
xivix
Zasláno: 27.dub.2009 v 17:06 |
Bohužel ano ..v tom problém nebude ... leda zkusit vše odinstalovat a znovu nainstalovat ..ale do toho se mi moc nechce. Lze kontrola pravopisu nějak uplně vypnout ?
VopluDa
Přihlášen: 16.srp.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCad jaky maji kde nainstalovany Stav: Offline Bodů: 32 |
Zasláno: 27.dub.2009 v 17:29 |
zdravim. jak vypnout nevim. ale problemu se slovnikem sem se "zatim" zbavil tak, ze v Nastroje-Moznosti-Soubory-Nazvy souboru textoveho editoru, slovniku a pisem-Hlavni slovnik-Cestina by mela byt sipka. dokud nebyla u niceho, byl problem se slovnikem. dvojklik a melo by to byt v poho
xivix
Zasláno: 27.dub.2009 v 17:37 |
Díky ti Vopludo! Odstranení hlášky která s... uživatele každejch 45vteřin ... to je skoro na metál .
Aranar
Přihlášen: 07.pro.2005 Lokalita: ČR (PL) Používám: AutoCAD LT2009 CZ Stav: Offline Bodů: 54 |
Zasláno: 07.kvě.2009 v 14:54 |
Ja taky dekuju.
Michal
pavelblazek
Přihlášen: 10.lis.2008 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD2008 Stav: Offline Bodů: 1 |
Zasláno: 04.bře.2010 v 17:20 |
Zdravím, tak přesně v tomto umístění mám u hlavního slovníku "Není dostupné."A ikonku značky zákaz stání :-(
Rosta6
Přihlášen: 26.čvc.2010 Lokalita: ČR (PA) Používám: AutoCAD 2009 Stav: Offline Bodů: 1 |
Zasláno: 26.čvc.2010 v 16:15 |
pavelblazek:
Zdravím, tak přesně v tomto umístění mám u hlavního slovníku "Není dostupné."A ikonku značky zákaz stání :-( Měl jsem to samé. Stalo se mi to když jsem se hrabal v CAD standartech, při zadávání nových standartů jsem si nechtěně smazal předchozí nastavení. Řešení: nevím zda to mám úplně správně, ale vyřešil jsem to tak, že jsem vše nastavil tak jak bylo původně. Sice jsem se inspiroval 2006 verzí, ale pomohlo to. Kdyžtak poproste zda by vám někdo neudělal screen toho samého co já, akorát 2009. http://img683.imageshack.us/img683/9623/autocada.jpg poznámka ke screenu: Toho XXX v adrese si nevšímejte, vy tam budete mít název uživatelského profilu a dále si nevšimejte překrtnutých cest, to jsou ty moje experimenty ![]() |
Zasláno: 26.čvc.2010 v 16:26 |
Tady je z verze 2011, ale ten princip podpůrných adresářů je pořád stejný:
Stránka byla vygenerována za 2,172 sekund.
