Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.132.000 registrovaných (CZ+EN).
aurum
Přihlášen: 22.zář.2008 Lokalita: ČR (PA) Používám: Map 3D 2017 Stav: Offline Bodů: 141 |
Téma: chybejici reference objektu: AcDbXrecord.....Zasláno: 11.lis.2008 v 09:37 |
pri pokusu o editaci reference mi autocad hlasi:
v odkazech na jine objekty byly nalezeny chyby: ** Chybejici reference objektu: AcDbXrecord, na AcDbDictionary a reference nejde editovat. Na cizojazycnych forech jsem neco nasel, ale moc moudry z toho nejsem, vedel by nekdo co s tim? Diky... |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22228 |
Zasláno: 11.lis.2008 v 12:02 |
Je to xref nebo blok?
Vypadá to, že dotyčná reference je poškozena - zkuste audit/recover, doplnit případné chybějící object enablery, ověřit zda jde opravdu o soubor formátu DWG, atd.
aurum
Zasláno: 11.lis.2008 v 12:34 |
jedna se o xref, skutecne se jedna o dwg. Domnivam se, ze enablery mam, nicmene se zeptam jinak. Jak poznam, jaky enabler potrebuju, kdyz nevim kdo, resp v cem ten dwg (ktery mam jako xref pripojeny) vytvarel? a jeste jedna zajimavost, pokud tento soubor pripojim jako xref k jednomu souboru, tak editace nefunguje a pokud pripojim k jinemu, tak tam muzu editovat celkem vesele.
Upravil aurum - 11.lis.2008 v 14:08 |
Zasláno: 11.lis.2008 v 15:48 |
aurum
Zasláno: 11.lis.2008 v 15:55 |
Samozrejme mam pripojenych vice xrefu (nektere editovat na miste jdou, nektere ne - s vyse popsanym hlasenim). Protoze potrebuju data z vice najednou pripojenych vykresu, podle kterych ten jeden soubor upravuji, tak prave proto pouzivam refedit. Je to podle mne jedna ze stezejnich funkci plneho cadu. Proto ho mam a pouzivam. Pripojovat vsechno k tomu upravovanemu, odpojeni a nasledne dalsi a dalsi, to fatalne snizuje produktivitu prace. Nenapada vas reseni, ne obejiti problemu?
Upravil aurum - 11.lis.2008 v 15:56 |
Zasláno: 11.lis.2008 v 15:59 |
To byly jen návrhy víceméně naslepo. Pro vyřešení by se museli kolegové ze supportu (support@xanadu.cz) podívat na konkrétní DWG soubory, které problém způsobují (pokud tedy audit nehlásí žádnou chybu).
aurum
Zasláno: 11.lis.2008 v 16:03 |
audit nic nenasel, zitra rano se pokusim resit vami navrzenym zpusobem, diky...
Stránka byla vygenerována za 0,205 sekund.
