Stránka 12> archiv |
antdo
Přihlášen: 30.led.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: cad2006 Stav: Offline Bodů: 2 |
Téma: TabletZasláno: 10.pro.2008 v 08:11 |
dobrý den, mám dotaz k tabletu. Máte někdo zkušenost při práci v CADu, případně můžete doporučit vhodný tip. Díky
Seiner
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (PA) Používám: Mechanical 2017, Inventor 2017 a starší Stav: Offline Bodů: 1662 |
Zasláno: 10.pro.2008 v 08:26 |
Na co byste chtěl tablet použít? Jestli na zadávání příkazů, tak to už je IMHO minulost. Kdysi v době akce 2000 PC jsem to používal a dost se mi zdravotně ulevilo, když jsem si pomohl k 20' obrazovce a AutoCAD přešel z menu na toolbary. Alespoň mně tahle práce připadala, jak sledovat tenis. Dnes bych určitě investoval do většího/druhého monitoru.
Pokud chcete digitalizovat nějaké předlohy, zkušenosti nemám.
Jiná záležitost je asi grafická tvorba s tabletem, který reaguje na sílu přítlaku - ale to je jiná muzika.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
antdo
Zasláno: 10.pro.2008 v 08:42 |
myslel jsem tablet místo myši.
Seiner
Zasláno: 10.pro.2008 v 08:54 |
a co si od toho slibujete? Tablet má tu vlastnost/výhodu, že určitý bod na tabletu může korenspondovat s určitým bodem na obrazovce. A potom může mít zadávací oblast, kde se nadefinují určitá tlačítka či funkce. Pokud je těch tlačítek jen pár (odhaduji tak do 8), pak se je mážete naučit poslepu. Ale 8 tlačítek vás asi nevytrhne. Jak se zvyšuje počet tlačítek a zmenšují se, nevyhnete se přenášení pohledu z monitoru na tablet a okroutíte si krk a odrovnáte oči.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Kackac
Přihlášen: 11.úno.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD Stav: Offline Bodů: 469 |
Zasláno: 10.pro.2008 v 09:10 |
Souhlasím s p. Seinerem, kdysi jsem dělala v práci, kde se tablet u počítačů vyskytoval, pár lidí s ním pracovalo (ale nevím, do jaké míry jen pro tahání čar nebo zda používali i ikonky na příkazy), tak nějak si asi zvykli, protože ho prostě dostali k používání. Já jsem to zkusila a zhodnotila jako naprosto nevyhovující - desítky ikonek všude kolem "kreslicí" plochy a člověk málem dostal tik z toho, jak pořád cukal hlavou sem a tam. Tak jsem si vydupala myš (čímž jsem si vysloužila malý černý puntík) a tablet používala jako podložku pod ni - byl lehce do kopce a kreslilo se na něm docela příjemně. Postupně mě následovali všichni a tablet se stal minulostí.
Kackac
pavelstyl
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD Mech 2025, SolidEdgeE 2025 Stav: Offline Bodů: 229 |
Zasláno: 10.pro.2008 v 09:12 |
u nás máme ještě pár lidí, kteří na tablet nedají dopustit. Máme 12 let staré A3 tablety od Wacomu, myš má 4 tlačítka (bez kolečka).
Samozřejmě máme svoje vlastní tabletové menu, jednotlivé ikonky příkazů jsou minimálně 2x2 cm. Mohu potvrdit, že ti lidé dělají na 95% poslepu.
AutoCAD 2006 Mechanical
pavel Štyl
Mantlík
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2026 Stav: Offline Bodů: 2595 |
Zasláno: 10.pro.2008 v 11:13 |
Také jsem poměrně dlouhou dobu (r10 - R13?) dělal s tabletem a za dob DOSu to slušně urychlovalo práci - zvláště vlastní tabletové menu a opravdu některé příkazy se zadávaly téměř poslepu.
Toto využití skončilo zavedením toolbarů
Nyní tablet používám jen občas při digitalizaci z papíru - pro tuhle funkci (pokud je třeba jen něco dokreslit - ne ovšem clý list katastrálky) je neocenitelný - ale místo myši bych ho nebral
PS. Píšu to s velkými přestávkami celé dopoledne, takže už jsem možná mimo
J. Mantlík
Zouhar
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (MS) Používám: 4MCAD Stav: Offline Bodů: 17 |
Zasláno: 10.pro.2008 v 15:42 |
Taky jsem o tabletu uvažoval. Jde o to používat pero místo myši, levá ruka na space pilotu nebo např. mám klavesnici se scrol kolečkem vedle ESC a F kláves - tak mám vyřešen zoom, orbit a pp a pravou rukou používat pero ve funkci myši. Nemusím ho pouštět když chci zadávat čísla na klávesnici. Otázka je jestli je to ergonomičtější a efektivnější???? a jestli to vůbec funguje??
alfred
Zasláno: 10.pro.2008 v 16:45 |
Dost špatně se s perovým tabletem zadávají číslice a editují texty. Mě osobně pero tabletu v ruce při psaní vadí a musím ho položit. Myš pořád leží - stačí pustit nemusí se pokládat. Jinak se s tím nekreslí špatně, ale že by to bylo nějak zázračně lepší než myš říct nemůžu.
Kackac
Zasláno: 10.pro.2008 v 19:59 |
Kackac
Jan Rais
Přihlášen: 30.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD, Inventor Stav: Offline Bodů: 171 |
Zasláno: 10.pro.2008 v 22:46 |
- V dobách MS-DOSu a prvních AutoCADů jsem používal veliký tablet a rád.
- S nástupem Win a AutoCAdu s menu na obrazovce jsem tablet odložil. Proč taky pořád koukat ma monitor a na tablet s příkazy. Zdržovalo to při práci. - Nyní už používám pouze myš. Má několik tlačítek, zoomuji kolečkem a nemusím ji nikam odkládat jako pero. - Teď používám malý tablet Wacom už jenom pro grafické práce, ale v CADu už je na nic. |
hynekn
Přihlášen: 13.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ADT 3 Stav: Offline Bodů: 49 |
Zasláno: 11.pro.2008 v 15:56 |
Naše zkušenosti s ergonomií a tedy i s tabletem: Tablet na digitalizaci předlohy - je lepší předlohu naskenovat (nebo nechat naskenovat) a vložit do výkresu jako rastr. Jednoznačně.
Tablet na příkazy je dobrý, pokud jich máte spousty a spousty specifických. Z vlastní zkušenosti vím, že tablet se používá téměř "poslepu" a funguje to. Tabletové příkazy se vám dostanou "do ruky" velice rychle, ikony na monitoru trefujete vždycky jako poprvé. Mimochodem, mně vadí i přejíždění myši z pracovní plochy na ikonky a zpět (výše zmíněný tenis-efekt). Klikání ikon je podle mne nejvíce únavné. AutoCAD nejraději používám obouručně, myš je jenom tam, kde je jí třeba, příkazy jdou (skoro) všechny z klávesnice. Už dlouhá léta k tomu účelu používáme utilitku AutoHook. Zkuste, produktivita vám stoupne o pěkných pár (desítek) procent. Prostě: největší borec nemá na obrazovce žádnou ikonu, jenom pracovní plochu a maká oběma rukama ![]() |
Hynek
Mantlík
Zasláno: 11.pro.2008 v 16:16 |
Jistě, pokud to nepotřebuji jako vektor anebo zároveň to potřebuji natolik často, že se mi vyplatí Raster Design (nebo něco podobného)
Pokud ovšem rychle potřebuji přenést z předlohy( která je dostupná jen na papíře) ne celý výkres, ale jen to, co potřebuji, a s dostatečnou přesností, pak je i současné době podle mne tablet neocenitelný ...
J. Mantlík
hynekn
Zasláno: 11.pro.2008 v 16:40 |
Lépe se mi vektorizuje z naskenované předlohy než z tabletu.
Hynek
Ferdinand
Zasláno: 11.pro.2008 v 16:44 |
...a já jsem byl v domnění, že tablety se používají pouze při nemoci...
-FerTh-
hynekn
Zasláno: 11.pro.2008 v 16:48 |
...obzvláště duševní
![]() ne, bez legrace, máme tady tablety asi čtyří (a některé i pěkně veliké), ale používáme je už jenom na retuš fotek a na "kreativní" činnosti |
Hynek
v.straka
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Civil 3D 2012 Stav: Offline Bodů: 20 |
Zasláno: 11.pro.2008 v 17:13 |
S tabletem jsem dělal léta pod dosem, ale dovoluji si tvrdit, že než obtahovat na tabletu je lepší naskenovat a obtahovat (vektorizovat)
na obrazovce.
v.straka
ICQ 283-000-941 |
v.straka
Zasláno: 11.pro.2008 v 17:16 |
S tabletem jsem dělal léta pod DOSem, ale dovoluji si tvrdit, že je rychlejší a pohodlnější naskenovat a obtahovat (vekrorizovat) na obrazovce.
v.straka
ICQ 283-000-941 |
Stránka byla vygenerována za 1,590 sekund.
Tablet
alfred napsal(a):
