Téma uzavřenoOffset elipsy
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Offset elipsy
    Zasláno: 05.led.2009 v 14:52
Dá sa nejako nastaviť, aby OFFSET z elipsy bola elipsa a nie krivka?
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2009 v 15:08
Myslím že automaticky NE.
Ručně ano - udělat offset a poté obkreslit elipsou.
Upravil zdrk - 05.led.2009 v 15:09
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2009 v 15:11
Jinak též jiné téma Offset elipsy
Upravil zdrk - 05.led.2009 v 15:11
Buba Zobrazit panel
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2009 v 15:20
Aha...Ďakujem.
Len, že som si dala offset od vyoffsetovanej elipsy (krivky) a zrútil sa mi AutoCad. :(
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2009 v 18:17
Všechno jde, když se chce. Důkazem toho je lisp od autora xeron-500:
Lisp spustíte příkazem off_el.
Buba Zobrazit panel
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2009 v 13:39
To: PepaR
Paráda.
Ešte by sa tam zišlo doplniť možnosť zadania ekvidistanty myšou a bolo by to úplne bezva. (Autodesk by to mohol doplniť do vyšších verzií AutoCADu.
Díky mockrát.
Ferdinand Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2009 v 14:12
Mělo by se ale pohlídat nastavení desetinných míst jednotek. Pokud je nastaveno na 1 desetinné místo a zadám-li vzdálenost offsetu např. 0.01 tak to hodí nil. Takže doplnil bych (pro 4 des. místa)
(command "_-units" 2 4 1 4 0 "N")
Ten lisp mi neprovede nic a hodí hlášku (na p.ř.)
; error: bad argument type: numberp: nil
a ve VL editoru píše že
; warning: redefinition of built-in symbol: VER
-FerTh-
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2009 v 14:45
Ona ta rutina je vůbec nějaká hodně divná. Hlavně podle mně na obecně orientovanou elipsu ani nemůže fungovat. Navíc si nejsem jist zda vůbec "rovnoměrná" ekvidistanta elipsy je matematicky pořád elipsa.
Zůstal bych raději u klasického OFFSETu.
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2009 v 15:28
Není.
Buba Zobrazit panel
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2009 v 17:08
Ale pre prípad, že nezáleží na rovnomernej ekvidistante a uprednostníme matematickú elipsu v x a y rovnako zväčšenú, tak je táto utilitka fajn vec.
Ak naopak použijeme originál offset elipsy, tak je to aj tak len krivka približná tvarom elipse, ale rovnako vzdialená v každom svojom vytvorenom bode od pôvodnej elipsy.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2009 v 17:36
To jistě, ale je to třeba vědět, že to není ekvidistanta. Pouze elipsa, která má o stejnou hodnotu rozdílné hlavní osy.
hubkal Zobrazit panel
Přihlášen: 01.pro.2006
AutoCAD LT2017, TEKLA Structures 2016
Bodů: 32
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2009 v 19:26
Chová se to nějak divně...
Mám AutoCAD 2008 ENG, nakreslil jsem elipsu se středem [0,0], délka hlavní osy 1000, délka vedlejší osy 500, úhel v rovině XY 10°.
Použil jsem jmenovaný LISP, zadal ekvidistantu 25 a výsledek je elipsa se středem na [109059.2,-8562.1], délka hlavní osy 1004,808, vedlejší osy 512,404 a úhel v rovině XY je 0°.
Nevíte někdo proč ?!?
Díky
Luděk
Tip 10038:Dva typy ekvidistanty k elipse.
Tip 1721:VIPŘešení chyby "offset" při pokusu o vytvoření ekvidistanty křivek na velkých souřadnicích.
Tip 3726:Ctrl-Offset v Revitu.
Tip 12063:3D odsazení (offset) povrchu.
Tip 9681:VIP3DOffset a další postupy pro rovnoběžné odsazení 3D povrchu (DMT a jiné)
Tip 12090:Rovnoběžná elipsa - jak vytvořit rovnoběžku k elipse?
Stránka byla vygenerována za 0,441 sekund.
