Téma uzavřenosmazání všech rozvržení
Ferdinand Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: smazání všech rozvržení
    Zasláno: 06.led.2009 v 10:02
Součástí lispu by měla být operace "smaž všechna rozvržení". Příkazem
_layout to jde jen po jednom. Tj. hvězdičkovou náhradu pro všechny názvy
(command "_layout" "_D" *)
nelze použít. Nechci použít export obsahu modelu do nového výkresu - potřebuji zachovat veškerá původní nastavení výkresu.
-FerTh-
Bodů: 22232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2009 v 10:25
Zkuste třeba:
(foreach x (layoutlist)(command "_LAYOUT" "_Del" x))
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2009 v 10:39
Děkuji. To je asi moje slabina (teda jedna ze slabin)...ten foreach...vždy (i) na něj zapomenu...
-FerTh-
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2009 v 16:24
Jenom pro úplnost - provede se to takhle:
(setq SLT (layoutlist))
(if (/= SLT nil)
(foreach LYT SLT (command "_layout" "_D" ""))
-FerTh-
Tip 11292:Revit - Smazání všech podlaží z projektu.
Tip 9080:VIPJak se nejrychleji zbavit proxy objektů v DWG výkresu?
Tip 937:VIPJak zaktualizovat kóty ve všech rozvrženích najednou?
Tip 8816:Jak vložit objekt opakovaně, do všech rozvržení?
Tip 13356:Obnovení poslední smazané entity v DWG.
Tip 12538:Jak vykreslit část výřezů barevně a část černobíle?
Stránka byla vygenerována za 0,232 sekund.
