Téma uzavřenoJak na podpisy v razítku?
 Odpovědět Odpovědět Stránka  12> archiv
in4mator Zobrazit panel
Přihlášen: 10.čvc.2007
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD 2009, Inventor 9, Solid Edge v20
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Jak na podpisy v razítku?
    Zasláno: 12.led.2009 v 15:55
Jak nejjednodušším způsobem dostat do razítka podpisy (kreslil, kontroloval, atd.) Když podpis naskenuju, co musím udělat, abych ho mohl vkládat jako blok? Děkuji za odpověď.
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.led.2009 v 16:11
Nejjednoduššeji vložit jako obrázek, ne jako blok, to byste to ještě musel zvektorizovat (i to jsem už někde viděl).
Rozhodně ale nedoporučuji podpis "pouštět z ruky, případně firmy" (možnost zneužití)
Obrázek má tu výhodu, že pokud ho fyzicky nepředáte jako soubor společně s DWG, tak se nikomu cizímu nezobrazí
J. Mantlík
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Lokalita: Slovensko
Používal som AutoCAD 2004, 3ds max7. Teraz AcadLT
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.led.2009 v 16:33
ak ho tam chcete iba takto umelo vložiť, len pre "efekt" tak to potom nemá žiadny význam ho tam vôbec dávať, by som sa na to vykašľal. A vlastne kde sa vraví, že tam musí byť podpis?????
Ak už ho tam mám dať, ja zase odporúčam dať zvektorizovaný podpis, ten nezneužijete, lebo to vidno. Naopak scenovaný podpis v digitálnej forme odovzdáte a to Vám ho dostanem aj z PDF. Ináč, vkladal by som ho ako obrázok, nie ako blok.
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.led.2009 v 18:46
Doporučuji zvektorizovat - použijte křivku a pro věrohodnou vizáž lze použít proměnnou tloušťku křivek. Není to tak složité a ušetříte si hromadu času při podepisování výkresů. Smile
Entitu doporučuji XREF. Oproti bloku to má tu výhodu, že to nezapomenete vymazat při předávání. To je podobné jako obrázek, ale vektor se mi líbí víc.
Ještě k tomu jak to zvektorizovat. U podpisu je malý rozsah. Stačí naskenovat, vložit do Cadu, ručně obtáhnout, odpojit rastr.
Upravil alfred - 12.led.2009 v 18:56
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.led.2009 v 10:45
Původně odeslal(a) alfred alfred napsal(a):
podpis má být signálem, že někdo za něco přebírá zodpovědnost a čtvrthodinka kontemplace při podepisování je mnohdy tou poslední chvílí, kdy si člověk může uvědomit, jestli na něco nezapomněl...takže zrovna tady bych čas nešetřil.
ISO
ach
Rostislav Říha
JanaH Zobrazit panel
Přihlášen: 13.led.2009
Lokalita: ČR (PA)
civil 3d
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.led.2009 v 11:09
tj pravda, tak se muze podepsat 2 pare a zbytek "nakopirovat"Wink
Kotlaba Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Lokalita: ČR (SČ)
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.led.2009 v 11:38
Původně odeslal(a) Mantlík Mantlík napsal(a):
Já jsem kdysi cvičně stáhnul z internetu vlastnoruční podpis jistého politika a vložil jsem jej do razítka svého výkresu. (Ten výkres jsem samozřejmě pak roztrhal ale zajímalo by mne, jestli by si toho nějdo všimnul kdybych to tak nechal.)
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.led.2009 v 11:50
"Padělat" podpis někoho jiného nebo tisknout svůj podpis není tak těžké. Snadno se dá přitom poznat, že to je tisknuté. Sehnat a naskenovat podpis je také triviální - třeba z originálně podepsaných výkresů - paradoxně se tak zvyšuje možnost na zneužití. Když by někdo padělal podle vytisklého digitalizovaného podpisu (a tedy nedokonalého) těžko dostane perfektní padělek. :-D
Tisk podpisu není nic neobvyklého - koukněte třeba na bankovky...
Samozřejmě, pokud někomu vadí digitalizovaný podpis a raději na konci každé zakázky raději stráví půlhodinku nepříjemným podepisováním, nic proti...
Ještě bych rád doplnil, nerad bych někoho přesvědčoval o výhodách digitalizovaného podpisu. Pokud si někdo digitalizuje podpis, tak si musí být vědom o možných rizicích, ale o tom tahle debata asi neměla být.
Upravil alfred - 13.led.2009 v 12:03
Radim Cech Zobrazit panel
Lokalita: ČR (MS)
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2009 v 11:14
Zásadně podepisuji jen Ty paré, které jsou opatřeny autorizačním razítkem a jdou na stavební úřady.
Na ostatní to není potřeba, důležitý je obsah výkresu a ne, zda je podepsané nebo nepodepsané razítko.
Nedávno mně investor nutil, abych mu orazítkoval všechny paré a měl jsem velké problémy ho přesvědčit, že razítkuji jen ty, které dávám na stavební úřad. Naštěstí to nakonec pochopil.
Má někdo podobné zkušenosti?
R.C.
OSTRAVA
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
Lokalita: Czech Republic
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2009 v 11:34
To jste měl štěstí.
Nás investor nutil autorizovat i realizační dokumentaci, která na žádné úřady nejde. A bohužel to měl i podložené nějakou větou ze stavebního zákona (už nevím přesně jakou)
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2009 v 11:52
U nás je to presne tak, ako píše p. Sedláček
Lokalita: ČR (MS)
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2009 v 11:59
Jen pro řízení územní a stavební v různých obměnách, je nutné, aby dokumentace byla zpracována ( autorizována ) oprávněnou osobou. Všechny ostatní stupně může zpracovat i osoba bez autorizace, protože žádný stavební úřad s nimi nepřichází do styku v rámci jakýchkoliv řízení.
Ale s tím stavebním zákonem se na to podívám.
A pokud si investor vymíní, že to má být zpracováno autorizovanou osobou, stačí mu kopie osvědčení, že tomu tak je.
R.C.
OSTRAVA
Buba Zobrazit panel
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2009 v 12:02
Vieme čo stačí, ale náš zákazník-náš pán. A keď si to nechce dať vysvetliť a my ho nechceme dráždiť, tak nám neostáva nič iné.
Lokalita: ČR (MS)
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2009 v 12:22
Zákazníky je potřeba trochu vychovávat Smile Ale všem rozumím, že je to těžké. Ale když se nebudete bránit, pak si myslí, že si mohou dovolit vše.
R.C.
OSTRAVA
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2009 v 12:40
Prováděčky zásadně neautorizuji - a nikdo si zatím nestěžoval
Co se týče DSP, rekord autorizací byl zatím 2 objekty 23x (jako subdodavatel jsem neměl možnost investora přesvědčovat).
Jinak požadavek na autorizaci základních 6 paré je poměrně běžný, nejčastěji ale autorizujeme 3-4 paré čistopisu (2x na úřad + investor + případně HIP)
J. Mantlík
Lokalita: ČR (MS)
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2009 v 12:54
Razítkem je potřeba šetřit, takže minimum jsou 2 paré pro stavební úřad, stejně se jedno vrací investorovi včetně razítka stavebního úřadu. Nač má investor další autorizovaná paré? Vůbec na nic, pokud má v ruce územní rozhodnutí nebo stavební povolení. Tak ať z nás nedělají blbce.
R.C.
OSTRAVA
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2009 v 16:11
Původně odeslal(a) Radim Cech Radim Cech napsal(a):
Domnívám se, že podle nového stavebního zákona musí být na stavbě k dispozici jedno paré k nahlédnutí pro případ, že by úřad přišel na kontrolu - automaticky předpokládám, že by asi mělo být autorizované.
Rostislav Říha
Lokalita: Slovensko
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2009 v 16:40
áno, jedna sada, autorizovaná, overená stavebým úradom a právoplatná ... ale to bolo "odjakživa" čo si ja pamätám
Tip 11385:Automatický podpis schvalovatele na výkresech Inventoru.
Tip 8282:Jak k DWG výkresu připojit elektronický podpis?
Tip 2891:Jak poznám, že výkres je digitálně podepsán?
Tip 4383:Jak z DWG výkresu odstranit elektronický podpis?
Tip 12211:Jak nastavit průhlednost bitmapy ve výkresu Inventoru.
Tip 3170:Jak doplnit jiný časový zdroj pro digitální ID (podpis)?
Stránka byla vygenerována za 0,461 sekund.
