Téma uzavřenovýpočet nosníka (šikmým ohyb)
 Odpovědět Odpovědět Stránka  12> archiv
pepet Zobrazit panel
Přihlášen: 22.lis.2007
Lokalita: Slovensko
Inventor 2011
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: výpočet nosníka (šikmým ohyb)
    Zasláno: 26.led.2009 v 12:23
Dal som spočítať v Design Accelerator výpočet nosníka zaťaženého šikmým ohybom a výsledky ktoré vyšli nesúhlasia s analytickým výpočtom.
Ako príklad som si zvolil jednoduchú úlohu
Zadanie: prierez štvorec so stranou a=10 mm, dĺžka L=1000 mm, zaťaženie Fy= 10 N, Fz= 10 N.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20091002_132851_Snap1.gif
Ohybové napätia z Inventoru a analytického výpočtu v rovine XY a XZ sú v poriadku ( 60 MPa), problém nastáva pri výslednom (súčtovom) ohybovom napätí. Ohybové napätia sú normálové a preto by sa mali ich hodnoty sčítať, Inventor ich zloží ako výslednicu dvoch kolmých vektorov.
Ak si zoberieme ohybové napätie od sily Fy tak jeho maximálna hodnota je na hrane, body 1 - 2 (ťah 60 MPa) a minimálna na 3 - 4 (tlak -60 MPa). Podobne od sily Fz hrana 3 - 1 (ťah 60 MPa) a hrana 4 - 2 (tlak -60 MPa).
Z toho môžme písať :
body
Sigma XY
(od sily Fy)
Sigma XZ
(od sily Fz)
Výsledné ohybové napätie
Inventor
1
60
60
120
84,85
2
60
-60
0
3
-60
60
0
4
-60
-60
-120
Pre kontrolu použijem príklad
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20091002_132948_Snap2.gif
Fy= 10N, Fz= 10N, => Fy= Fz’=Fz
F= (Fy’)2 +(Fz’)2=Fz 2
Výsledné napätie od sily F
sigma = Mo / Wo, pre najvzdialenejšie vlákna body 1 a 4 (maximálne napätie), Mo= F * L, Wo=(a3* 2)/12
sigma = (L*Fz 2 ) / ((a3* 2)/12) = (12* L* Fz)/ a3 = 120 MPa
Stretol sa niekto s týmto problémom, ako ho rieši (možno som prehliadol niektoré nastavenie vo výpočte)
Tie obrázky si robia čo chcú, prvý išiel zmenšiť a druhý nie a nie.
Upravil pepet - 02.říj.2009 v 13:31
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: Slovensko
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2009 v 13:46
Ja som síce končil školu pred 18 rokmi a výpočtami sa denne neživím, ale ani dnes by by ma nenapadlo spočítať dva na seba kolmé vektory aritmeticky...
Upravil Ľubomír Pápay - 26.led.2009 v 13:49
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Hrnčíř Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2009 v 14:05
Od šikmé síly vzniká ohybové a tahové (tlakové) napětí a obě působí ve stejném směru. V horním vlákně nosníku se sčítají a ve spodním se odčítají. Nejsou to tedy na sebe kolmé vektory.
Lokalita: Slovensko
Inventor 2011
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2009 v 14:45
Aby nedošlo k nedorozumeniu, chcel som povedať to čo tvrdí pán  Hrnčíř že ohybové napätia od zaťažujúcich síl Fy a Fz sú normálove, v danom bode prierezu "obě působí ve stejném směru" na jednej nositelke a dajú sa sčítať.
Teda spravny vysledok je +/- 120 MPa. Výsledok z inventoru je podľa mňa nekorektný, inventor ich spočíta cez pytagorovu vetu, sigma_max=60 MPa *√ 2 .
Chcel som teda vediet či sa tým už niekto zaoberal a dospel k tomu istému záveru.
Upravil pepet - 26.led.2009 v 14:49
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2009 v 15:22
Zkusil jsem Váš příklad spočítat jako nosník v AutoCAD Mechanical 2008 a výsledné napětí vyšlo 120,01 MPa. Pak jsem zkusil pevnostní analýzu v AIP 2008 a výsledek byl 116 MPa. V tomto řešení jsem musel u profilu zaoblit rohy (0,1 mm), jinak by si s tím ani neporadil.
Upravil flesar - 26.led.2009 v 15:22
Lokalita: Slovensko
Inventor 2011
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2009 v 15:49
AutoCAD ma lepsie riesene prierezové charakteristiky, vie si dopocitat uhol potocenie centralnych osi podla pierezu a zatazenia. Predpokladam ze ste pouzili FEM zabudovanu v Inventore a mozem potvrdit zhodu s ANSYS Workbench + / - nejake drobne. Dakujem za Vas cas.
Zatial z toho vypliva ze si treba davať pozor pri vypocte nosníka z Design Acceleratora ak je zatazeny sikmým ohybom a vyhodnotit vysledky zvlast alebo pouzit iny program.
Za dalsie reakcie, popripade opravu budem vdacny.
Lokalita: Slovensko
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2009 v 15:52
Máte pravdu, ospravedlňujem sa. Ja som zblbol a pisal o napätiach ale myslel na deformácie. Pri ohybe vzniká iba ťah a tlak, či už to sôsobuje zložka Fz alebo zložka Fy. Tak by ich malo stačiť spočítať.
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Charlee Zobrazit panel
Přihlášen: 11.dub.2006
Lokalita: ČR (ZL)
Inventor, Vault, Mechanical a další ver.2021
Bodů: 281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2009 v 09:28
Osobně mám špatné zkušenosti s Design Acceleratorem a jeho výsledky beru jen orientačně. Naposledy mi špatně počítal průměry ozubeného kola.
Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý, proto měním sám sebe.
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2009 v 06:53
zjistil jsem zajímavou věc. Spočítal jsem uvedený nosník v Design Acceleratoru INV 11 a výsledek byl cca 120 MPa, tedy správný. Ale v INV 2009 byl výsledek cca 85 MPa (zde byl modul pro výpočet nosníku přepracován a liší se od INV 11). Takže inovací ke zmetkům.
INV 12 jsem přeskočil, takže jsem nemohl vyzkoušet.
Tímto se zároveň obracím na společnost Xanadu, aby daný problém reklamovala u Autodesku. Nebo zaplatí Autodesk škody způsobené chybnými pevnostními výpočty?
Děkuji.
Martin Rebenda Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2005
Lokalita: ČR (JM)
Inventor2009, AutoCAD2009
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2009 v 07:05
Původně odeslal(a) Hrnčíř Hrnčíř napsal(a):
Děkuji.
Nezaplatí, jestliže jste souhlasil s licenčními podmínkami, tak tam bylo 100% uvedeno, tak jako v každém softwaru, že neručí za případné škody způsobené chybami, ručí jen tak, že Vám zdarma dodají opravu chyby která případný problém způsobila... Je to sranda...
Martin Rebenda
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2009 v 07:35
Pokud se nějaký konkrétní soubor nechová jak má, pošlete ho prosím na support@xanadu.cz. Podívají se na něj kolegové a případný problém v software pak můžeme eskalovat u Autodesku.
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2009 v 07:49
Zde se nejedná o konkrétní soubor. Spustíme Design Accelerator a v něm výpočet nosníku. Zadáme údaje uvedené v prvním diskusním příspěvku.
V Inventoru 11 je vypočtena správná hodnota napětí, v Inventoru 2009 je výsledek nesprávný (liší se o 40%).
Můžete si to vyzkoušet.
Děkuji.
Drobek81 Zobrazit panel
Přihlášen: 11.led.2007
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2008
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2009 v 09:13
Pošlete soubor a po třech týdnech se při urgencích dočkáte odpovědi, že se opravdu jedná o chybu a tato se projevuje od určitého rozměru...doporučení? Nepoužívat větší rozměry nebo s tím prostě počítat...až se k tomu dostanou, chybu opraví. Už to hezkých pár měsíců bude a stále nic, prostě to je malý problém, ten neprodává Lamp
Tenhle přístup je fakt síla, někdo najde chybu, napíše postup jak k ní dojde a ještě aby posílal soubor někam a pak se dožadoval odpovědi. Takový přístup zvolit k zákazníkovi tak nevím nevím jestli by byl nadšený...
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2009 v 09:20
O eskalaci nalezených chyb se samozřejmě postaráme (o vyřešení se můžeme pokusit našimi silami, ale pokud je to chyba v software, musí to řešit Autodesk). Jde ale o to, aby se popis chyby dostal ke správným osobám, tedy na support (technickou podporu). Diskuzní fórum uživatelů není technická podpora Xanadu a problém zde může i "zapadnout" (ne všechny vlákna sledujeme).
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2009 v 09:23
Třeba to všechno změní hospodářská krize... Hodně firem přestane platit subscription - co si budeme povídat, nové verze toho až tolik nepřináší, spíš naopak přináší starosti. A nových zákazníků? Nevím ale rok 2009 jak je všude vidět nebude tak růžový jako ty roky předchozí... Co z toho plyne si každý může odvodit sám...
Martin Rebenda
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2009 v 11:24
Ano. Všechno zlé je k něčemu dobré, pozitivním přínosem krize může být pročištění "páchnoucích" vod...
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer
Lokalita: Slovensko
Inventor 2011
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2009 v 13:20
Zdravím všetkých zúčastnených.
Písal som mail na pána Michlu s týmto znením:
Dobrý deň, neviem či smerujem svoj dotaz správne ale neviem kam inam preto píšem Vám. Na fóre o Inventore som začal tému "výpočet nosníka (šikmým ohyb)", z ktorej vyplynulo že ak je nosník zaťažený silami v dvoch smeroch (alebo aj jednou pod uhlom, čo je vlastne ekvivalent) vzniká šikmý ohyb a výsledné ohybové napätie je nesprávne (jednotlivé zložky sú v poriadku).Je tam konkrétny príklad a porovnanie výsledkov analytického riešenia a Inventoru. Otázka znie či by ste to nevedeli ešte prekonzultovať u Vás alebo poslať na Autodesk. Ako píšem aj na fóre, možno som prehliadol niektoré nastavenie ale nie som si toho vedomí. Prosím o Vašu reakciu na mail toth.peter.stu@xxx.xx ale lepšie by bolo priamo do témy. Ďakujem Tóth Peter.
Dostal som túto odpoveď:
pro technickou podporu CAD produktů dodaných firmou XANADU prosím kontaktujte support@xxx.xx. Ostatní dotazy můžete směrovat do diskuzního fóra nebo na vašeho dodavatele produktů Autodesk.
Vzhľadom k tomu že nemám možnosť technickej podpory od firmy XANADU obraciam sa na kohokoľvek kto túto možnosť má a prosím o nahlásenie možnej (istej) chyby vo výpočte. Ako píše pán Hrnčíř to nie je chyba súboru a daný súbor sa dá vytvoriť behom 5 minút na ktoromkoľvek Inventore (2008, 2009). Na jednej strane chápem že ak sa stým začne zaoberať firma XANADU vzniknú jej určité náklady ale tento problém sa dotýka aj jej zákazníkov aj keď o ňom možno nevedia.
Upravil pepet - 28.led.2009 v 13:21
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2009 v 13:47
Výše uvedený problém jsem již poslal na support Xanadu, ozval se mi pověřený pracovník, že bude požadována oprava u Autodesku.
Tip 6994:Jak zadat K-Faktor ohybu plechu?
Tip 8840:Kvadratický moment průřezu součásti v Inventoru.
Tip 9337:VIPTabulka poloměrů ohybu pro rozvin plechu dle DIN 6935.
Stránka byla vygenerována za 0,469 sekund.
