Děkujeme za účast na konferenci CADfórum 2025 - podívejte se na reportáž
Přes 120.000 registrovaných u nás, celkem 1.107.000 registrovaných (CZ+EN), přes 53.000 CAD/BIM bloků.
Vyzkoušejte nový přesný Kalkulátor,
vylepšený Převodník jednotek a
proměnné prostředí AutoCADu.
Mantlík
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2022 Stav: Offline Bodů: 2578 |
Téma: Nezobrazené značky sítíZasláno: 26.úno.2009 v 17:23 |
Odpověď na jiné téma při připomněla problém, kdy jsem dostal podklad s inženýrskými sítěmi.
Čáry měly natvrdo nastané typy čar (komplexní - se značkami), všechny použité typy a k nim patřící soubory LIN a SHX mám. DWG bylo ve verzi 2000, otvíral jsem ho v Civilu 2006 (ale stejně se to chovalo i na holém acadu 2006? v iné firmě s jiným HW).
Čáry sítí se zobrazovaly jako Continuous (plná), ovšem pokud jsem nějakou čáru vybral, značky se objevily (stejně zobrazené jako vybraná = "vysvícená" čára). Po zrušení výběru značky zase zmizely !?
Nepomohlo nastavení typu čáry hladině a čáry dle hlad, jakákoliv změna měřítka, typu čáry, nic nenašel ani AUDIT a RECOVER.
Vyřešil jsem to zkopírováním s referenčním bodem do prázdného výkresu. Tam už se to začalo chovat mravně .....
Už se to někomu stalo a v čem může být problém? Díky.
J. Mantlík
alfred
Zasláno: 26.úno.2009 v 18:02 |
S tím výběrem je to divné. S tím jsem se ještě nesetkal.
Zmizení tvarů ze všech otevřených výkresů (až do doby restartování AutoCadu) může způsobit, když je v ve výkrese písmo s fontem SHX stejného názvu jako je použitý tvar u čáry. Stačí otevřít takový soubor (i připojený jako xref) a značky zmizí. |
Mantlík
Zasláno: 26.úno.2009 v 19:30 |
Tak to je zajímavé, ale podobnou shodu jsem v souboru nezaznamenal
Jo, a zapomněl jsem dodat, že jsem samozřejmě bez výsledku restartoval acd i PC a také zkoušel měnit typy čar za podobné z jiné sady LIN/SHX
J. Mantlík
Stránka byla vygenerována za 0,277 sekund.
