Téma uzavřenoJPG v rozpisce
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: JPG v rozpisce
    Zasláno: 09.bře.2009 v 14:33
Zdravím, pokud potřebuju mít v rozpisce obrázek nad černou výplní, v rodině se zobrazuje správně (je jako Foreground), pokud ji natáhnu do projektu, tak je pod výplní a není vidět. Co s tím?
sperol Zobrazit panel
Přihlášen: 24.bře.2008
Lokalita: Slovensko
revit 2008, autocad 2008
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2009 v 11:38
toto je nevyriešiteľné, je treba v mieste toho jpg urobiť to dej oblasti otvor, aby sa nemohli prekrívať, inak vyplnená oblasť bude vždy pred jpg
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2009 v 09:37
To musí být riešitelné, a to jako oprava bugu. Jak to vidí Xanadu?
statecny Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2009 v 11:06
Řešitelné to je momentálně jen způsobem, jak píše sperol: upravit vyplněnou oblast tak, aby nepřekrývala obrázek.
S Autodeskem jsme tento případ již řešili a podle jejich vyjádření nejde o bug, ale o vlastnost a tedy ani v nové verzi 2010 nebude v tomto žádná změna.
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2009 v 11:38
Čím dál lepší :-(
Vytvářejí nové ptákoviny a staré chyby neřeší.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2009 v 11:40
Jaká je tedy vlastnost tohoto řešení - když něco funguje v rodině, a v té samé rodině vložené do projektu to nefuguje? Tady moje logika selhává.
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2009 v 14:08
Logické to opravdu není. Vykládám si to tak, že v tomto případě je zřejmě možnost přesunout obrázek v rodině do popředí nebo pozadí jaksi navíc (v takovém případě by to mohla být chyba) a nebo je při tvorbě výkresu z nějakého důvodu potlačena a je upředňostněno zobrazení vyplněné oblasti. Pokusím se získat oficiální vyjásření.
Řešit se to nicméně dá úpravou vyplněné oblasti jak bylo psáno dříve.
Václav Statečný
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2009 v 14:24
Taky se pokouším získat vysvětlení od Autodesku, zatím ale nic.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2009 v 14:35
Dear Peter Jirat,
There are similar request in the database, but i will create a new one for this "below/above" issue.
After logging i will close this case as you already found a "good" workaround.
Dear Peter Jirat,
Can you please send me your title block -> i will log this as defect then.
To je vše prozatím. Pokračování někdy příště.
Stránka byla vygenerována za 0,191 sekund.
