Téma uzavřenoRailcad - tvoření osy
Delinquent Zobrazit panel
Přihlášen: 08.pro.2008
Lokalita: ČR (PA)
Civil 3D 2009; Revit 2011
Bodů: 44
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Railcad - tvoření osy
    Zasláno: 06.kvě.2009 v 20:11
Dobrý den všem;
prosim Vás, pokouším se dát do kupy staničení ve stanici, spojuji do osy prvky jako je vstupní výhybka (výhybka č. 1) leží v oblouku, takže následuje kousek oblouk ještě, pak je dlouhá přímá k poslední výhybce, pokud budu brát v potaz jen kolej č. 1 tedy hlavní dopravní. A když ji chci spojit do kupy, píše to, že osa není spojitá za prvkem č. 1 atd atd ... nevíte co s tím? :(
_vlk Zobrazit panel
Přihlášen: 24.bře.2006
Lokalita: ČR (JM)
Civil 3D
Bodů: 244
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.kvě.2009 v 12:04
Editací oblouku za výhybkou znovu zadat tečny, nejlépe vybrat příslušnou větev výhybky.
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 44
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.kvě.2009 v 20:17
Dobrá a musí ten oblouk za vyhybkou mít stejný poloměr jako je poloměr té výhybky? v mém případě je to jednostranná oblouková výhybka Obl-j 60 1:14-760-(600,000;2855,000) tedy musí být ten oblouk za výhybkou mít taky 600 m ? páč já nevím, jak vykonstruovat oblouk bez znalosti uhlu alfa. Jakoby obkresluju nynější stav a proto hledám nejlepší aproximaci. Přechodnici za obloukem neznám, jen její délku a pojízdnou rychlost, z té ale stejně nevyčtu uhel a proto jsem to aproximoval obloukem o poloměru tak velkým, že jeho obvod byl téměř identický s tvarem přechodnice, rozumíte. Takže by bylo docela fajn, kdyby railcad nějak dokázal pracovat s obloukem za výhybkou, resp. s dvouma obloukama, kouskem oblouku o r =600 m a kouskem oblouku, nahrazujícím přechodnici. Myslíte, že to dokáže?
_vlk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (JM)
Civil 3D
Bodů: 244
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2009 v 07:39
Nevím, jestli zcela dobře chápu váš problém, ale Railcad samozřejmě umí složený oblouk. Vždy je nejlepší vycházet z tečen. Pokud se potřebujete trefit do stávajícího stavu, doporučuju vytvořit tečny z přímých částí a do nich zadávat oblouk, a pak už je jedno, jestli to bude oblouk složený nebo s přechodnicí (třeba jen jednostrannou), vždy je to ale o zkoušení různých parametrů oblouků a přechodnic, aby to co nejvíc odpovídalo stávajícímu stavu.
Pokud jde o vlastní vytvoření složeného oblouku, musíte nejdřív vytvořit jeden oblouk a ten potom při vytváření druhého zadat jako tečný prvek.
Tip 11329:Jak navrhnout zhlaví s výhybkami?
Tip 6905:Nefunguje mi Oddělit na složené 3D těleso.
Tip 955:Jak nakreslit elipsu tvořenou čtyřmi oblouky na jednom kvadrantu?
Tip 254:Jak se zbavit "teček" (smetí) ve výkresu?
Tip 2124:VIPJak změnit měřítko výkresu pouze v jedné ose (jen X, jen Y, jen Z)?
Tip 14050:VIPJak v detailu výkresu okótovat průměr nebo poloměr k neviditelné ose?
Stránka byla vygenerována za 0,461 sekund.
