Téma uzavřenoInventor a Skype
Rumisch Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2005
Lokalita: Slovensko
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Inventor a Skype
    Zasláno: 16.kvě.2009 v 10:54
Původně odeslal(a) Peter M. Peter M. napsal(a):
nejvice zpomaluje inventor ekrn.exe (50-98%), coz je jadro NOD32 - vzdy kdyz spustim Inventor tak to vyskoci do tech uvedenych hodnot. Prozatim jsem musel ten antivir odinstalovat... neni to i u vas?
Mal som podobny problem, ale s internetom. Asi po 10 minutach prehliadac uz nedokazal najst ziadnu stranku. Predtym som instaloval Smart Security 4 (NOD). Problem som poslal na ESET. Za den prisiel opravny balik a problem bol odstraneny.
Peter Rumis
Inv.2018
Vault Professional 2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
robio_sk Zobrazit panel
Přihlášen: 02.říj.2008
Lokalita: Slovensko
ZWCAD,Inventor
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.kvě.2009 v 17:34
Skype by Vam nemal spomalovat vyrazne pocitac. Samotrejme ze technologia Skype je postavena na tom, ze Skype aj pri Vasej necinosti bude zaberat niekolko prostriedkov. Problemom u Skype a u mna osobne tiez je kolizia portov pre server a sluzbu obsahoveho centra EDMS sluzba, kedy sa Vam pravidelne nemusi podarit prihlasit do Obsahoveho centra a pod. Problemom je vypnuta sluzba EDMS, co si koniec koncov aj viete pozriet prikazom services.msc a uvidite vypnutu sluzbu, ktora sa pre koliziu so Skypom hned po zapnuti aj vypne. Riesenie je v nastaveni programu Skype. Menu Nastroje- Nastaveni- Rozsirene- Spojeni a odskrtnine volbu pouzit porty 80 a443 jako alternativni pro prichodzi spojeni. Tym sa Skype vs Inventor vyriesi. Vynimky suborov Inventora v nastaveni antiviru su samozrejme nutnostou, mozte zrusit aj sluzbu indexovanie Windowsu takmer vsetko po spusteni co nepouzivate, prikaz msconfig. Ja mam zapnuty len Antivir po starte. Dalej mozte uplne potlacit graficke orgie Windowsu s nastavenim na vykon Control panel- System- Spresnenie - Vykon -Vyzualne efekty - Nastavit s cielom dosaihnutia najlepsieho vykonu. Tiez mozte vypnut automaticke prehladavanie zdielanych priecinkov siete, to spomaluje tiez.
pepet Zobrazit panel
Přihlášen: 22.lis.2007
Lokalita: Slovensko
Inventor 2011
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.kvě.2009 v 16:29
Niesom si 100% isty svojim tvrdenim ale ked sa prideli vynimka (pravidlo ) NOD-u aby nekontroloval dany adresar + pripony suborov tak by to malo prestat. Nastavenie Rezidentna ochrana, Vylucenia.
Peter M. Zobrazit panel
Přihlášen: 15.srp.2006
Lokalita: ČR (ZL)
AutoCAD 2013, Revit 2010, Inventor 2013
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.kvě.2009 v 15:20
Peter M.
Martin Rebenda Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2005
Lokalita: ČR (JM)
Inventor2009, AutoCAD2009
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.kvě.2009 v 15:00
Myslím, že jste vedle jak ta jedle :). Je fakt, že to dělá problémy při instalaci, ale inventor při standarním běhu by neměl zpomalovat. Co si tak matně pamatuju tak ICQ ve verzi 5 nebo 5.5 když se nedokázal připojit ke svému serveru, tak zahltil procesor svým během na 98%... Podíval bych se na běžící procesy...
Martin Rebenda
Kmasek Zobrazit panel
Přihlášen: 12.bře.2007
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.kvě.2009 v 14:53
Dobrý den, mám podezření, že mně skype nějakým způsobem zpomaluje Inventor. Už i při instalaci jsem musel vyřadit u skype port 80.
Mám odinstalovat skype?
Je mé podezření oprávněné?
Děkuji
Stránka byla vygenerována za 0,211 sekund.
