Placa
Přihlášen: 01.čer.2009 Lokalita: ČR (ZL) Používám: AutoCAD 2009, Inventor 2009 Stav: Offline Bodů: 2 |
Téma: Nenačtení aktualizované sestavyZasláno: 01.čer.2009 v 19:10 |
Zdravím všechny,
mám problém s načtením sestavy. Při otevření patřičné sestavy - dojde k jejímu načítání, poté se objeví okno zda aktualitovat sestavu - při potvrzení aktualizace dojde k aktualizování sestavy, ale tím to hasne - komp se sekne. Když zamítnu aktualizaci tak se mi sestava otevře, ale nemůžu naprosto nic vazbyt a podobně komp se zase sekne. Začlo to dělat z ničeho nic, všechno šlo v pohodě a najednou konec. Vidím to tak, že přeinstaluji znova celý Inventor. Zajímá mě jestli se tu někdo stím už nesetkal???
EuroTec
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor 2016 Stav: Offline Bodů: 299 |
Zasláno: 02.čer.2009 v 08:07 |
Bude to dělat nějaký neposlušný part. Zřejmně 2x adaptabilní, tím myslím například nějaký plech, který je adaptabilně zavázán a do něho jsou udělány adaptabilní otvory třeba i o několik úrovní sestavy víše. zkuste pootevírat podezřelé podsestavy bez aktualizace a povipínat adaptabilitu. Je to práce na draka, ale mám taky jeden takový "plíšek". Rozhodně to nezpraví přeinstalace.
Milan Denk
EuroTec JKR |
Placa
Zasláno: 02.čer.2009 v 10:30 |
Díky, skusím to najít. Většinou adaptivitu hnedka vypínám, když ji nepotřebuji. Mě udivuj, že to začlo dělat z ničeho nic, přitom jsem žádné velké upravy v modelu nedělal, jen jsem do sestavy přidal pár součástí.
ssmiga
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (MS) Používám: AIP2010, Mechanical 2010, Vault 2010, Vista 64bit Stav: Offline Bodů: 178 |
Zasláno: 02.čer.2009 v 13:27 |
Pár krát se mi to stalo také. Vždy to ale šlo vyřešit tak, že během otevírání sestavy jsem zamítl aktualizaci (jinak Inv spadl) a až se sestava otevřela potom jsem ručně zaktualizoval ikonkou pro to určenou a aktualizace proběhla OK. Potom jsem sestavu hned uložil a už s tím byl pokoj. |
EuroTec
Zasláno: 02.čer.2009 v 15:09 |
Toto je ten lepší případ. Já jsem psal o tom když to zaktualizovat nejde. Většinou se jedná o to, že ten mršinec je nějak "křivý". Vypozoroval jsem, že Inventor se snaží party automaticky rovnat do pravoúhlého systému a když se mu to nedaří a je to navíc adaptabilní, tak s tím mívá problém. Typický příklad je rovný plech jako šikmé dno zavazbený za hrany a adaptabilní. Zdá se to jednoznačně určené, přesto Inventor z 90% začne řvát. Dejte vědět jak jste pokročil. |
Milan Denk
EuroTec JKR |
ssmiga
Zasláno: 03.čer.2009 v 07:07 |
V tom plechu zavazbeném na hrany by problém primárně být neměl. Velmi často dělám různé násypky, výsypky, skluzy apod. takovýmto způsobem skládané z plechů a problém s tím není žádný. Většinou se sice snažím adaptivitu vypínat, a jen v případě potřeby opět zapínat, ale ne vždy si člověk spomonene to hned vypnout...
Stránka byla vygenerována za 0,266 sekund.
