Téma uzavřenoPříkazy ctrl
urtin Zobrazit panel
Přihlášen: 04.čer.2009
AutoCAD2007, ST
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Příkazy ctrl
    Zasláno: 04.čer.2009 v 15:04
Zdravím, mám problém s klávesovými zkratkami spojenými s ctrl (tisk, kopírovat, vložit). Zdá se, jakoby jakýkoliv takový příkaz vůbec nereagoval. Zkoušel jsem odinstalovat, ale pomohlo jen na chvíli. Netuší někdo v čem může být chyba? Díky
Navíc jsem teď zjistil, že nelze nalézt ani nápovědu. "Nelze nalézt soubor s nápovědou:acad.chm" Nevím, jesli to s tím souvisí, ale každopádně je tu něco špatně...
Upravil urtin - 04.čer.2009 v 15:44
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čer.2009 v 16:02
Problém s nápovědou jsem měl také... vzniklo to při přechodu na vyšší verzi... nevím jestli existuje nějaký "oficiálnější"postup, ale já jsem to vyřešil tak, že jsem soubory aktuální verze nápovědy zkopíroval a přejmenoval na původní verzi. Čili přecházel jsem z 2007 na 2008, tak jsem soubory acad171.chm a acad171.chw v c:\Program Files\AutoCAD 2008\Help\ přejmenoval na acad170.chm a chw. Původní jsem tam pro jistotu nechal a funguje to dobře. Číslo verze můžete třeba najít na http://en.wikipedia.org/wiki/AutoCAD
Tip 6817:VIPAutoCAD nereaguje na nastavení jednotek a bloky, xrefy a rozvržení a ctrl+v objekty vkládá zvětšené.
Tip 5389:Nefunguje mi posun kurzoru klávesami Ctrl+šipka.
Tip 3726:Ctrl-Offset v Revitu.
Tip 10298:Skrytí objektů pomocí Ctrl+Alt+H.
Tip 2215:VIPNefunguje mi jedna klávesová zkratka v AutoCADu.
Tip 153:Nelze kopírovat PROXY objekt nebo objekt s OD přes Clipboard.
