Téma uzavřenoPohled / Rez
Peter M. Zobrazit panel
Přihlášen: 15.srp.2006
Lokalita: ČR (ZL)
AutoCAD 2013, Revit 2010, Inventor 2013
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Pohled / Rez
    Zasláno: 05.čer.2009 v 15:12
TED jsem nasel elegantni reseni !!!
Vytvoril jsem oriznuty pohled a ten jsem znovu promitnul a je to
- "pouhe 2 kliknuti mysi "
...Clap
Peter M.
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.čer.2009 v 15:08
A neumi Inv nastavit tzv. hloubku pohledu? Jako ze bych dal pohled shora a nastavil jej, ze bude zobrazovat prvky napr jen do urcite vzdalenost. Neco podobneho tusim ma REVIT
Peter M.
Lukas.H Zobrazit panel
Arkance Systems - Autorizovaný dealer Autodesk
Arkance Systems
Přihlášen: 07.zář.2007
Lokalita: ČR (PA)
Inventor
Bodů: 74
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.čer.2009 v 14:52
Ve stromu historie si rozkliknete u sestavy přímo položku "Reprezentace". V ní si můžete vytvořit nový pohled v pohledové reprezentaci, který si uzamknete. Dale v této reprezentaci si můžete nastavit novou úroveń detailu. Tam si mužete pro jeden pohled prvek vypnout, přičemž bude druhý prvek zapnutý. Pro další novou úroveň můžete obrátit postup.
Lukáš Hrubý
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.čer.2009 v 14:33
trosku prosim napovezte, jak te reprezentace dosahnout
Peter M.
Arkance Systems
Lokalita: ČR (PA)
Inventor
Bodů: 74
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.čer.2009 v 13:59
Dobrý den.
K tomuto případu se používá pohledová reprezentace.
Lukáš Hrubý
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.čer.2009 v 13:53
Zdravicko panove a damy,
 mam dva prekryvajicise rosty (klec) a potrebuji pohled na oba rosty ze stejneho smeru, ale aby byl videt kazdy samostatne - neprekryvat se a nevim jak nato.
Peter M.
Tip 4719:Jak nezobrazit určitou součást či podsestavu v řezu?
Stránka byla vygenerována za 0,305 sekund.
