mika87
Přihlášen: 06.srp.2008 Lokalita: ČR (MS) Používám: AutoCad Mechanical 2009, Autodesk Inventor 2009 Stav: Offline Bodů: 116 |
Téma: Úhlová kótaZasláno: 10.čer.2009 v 09:41 |
Dobrý den přeji,
Mám opět banální problém, který se dá pravděpodobně vyřešit jedním kliknutím, ovšem jakým, je mi utajené . Jde o to že mi úhlová kóta odmítá udělat kótu větší než 180 stupňů a já na to nějak nemůžu přijít. Dosud jsem se s tím nesetkala, vždy jsem potřebovala úhly tak okolo 160 stupňů, nyní na to nemůžu přijít. Prosím pomoc![]() Upravil mika87 - 10.čer.2009 v 09:46 |
Petr75
Přihlášen: 16.úno.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD LT 2026, 2027, Revit Stav: Offline Bodů: 476 |
Zasláno: 10.čer.2009 v 10:28 |
Aby se dala udělat kóta s úhlem větším jak 180°, tak se musí zadávat metodu: vrchol, první koncový bod, druhý koncový bod nebo ukázáním na oblouk.
mika87
Zasláno: 10.čer.2009 v 10:57 |
tak právě přesně tohle dělám a výsledek žádný
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22234 |
Zasláno: 10.čer.2009 v 11:14 |
mika87
Zasláno: 10.čer.2009 v 11:17 |
moc děkuji, už si to budu pamatovat
Stránka byla vygenerována za 0,163 sekund.
Úhlová kóta
