Téma uzavřenoInventor Professional - Ikonky
Defter Zobrazit panel
Přihlášen: 02.led.2006
AutoCad/LT, AIS/AIP, MDT, Revit
Bodů: 276
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Inventor Professional - Ikonky
    Zasláno: 17.čer.2009 v 09:26
Zdravím,
škádlím se teď s takovou skorohloupostí, ale přeci. Mám NLM Licence, licenční server, instalace přiřazeny pomocí politik. Mám dva Profíky a šest Suite. 2009 jsem instaloval pro všechny klienty z rozmístění Professional a na ploše a ve Startu byla kompletní sada spouštěcích ikon pro všechny produkty Inventoru (čili jak Suite tak Prof) a uživatel se rozhodl, kterou variantu si vezme a licenční server mu ji v rámci možností zalicencoval. U 2010 jsem si ničeho podobného nevšimnul, resp. na ploše a ve Startu je pouze Professional. Někde jsem něco přehlídnul? Jak to tedy vlastně je?
Administrace AIS,AIP,MDT,AutoCad/LT,Revit. Správa klientské a serverové platformy MS.
MCTS:Windows Vista;Windows 7;Exchange 2010
MCSA2003:Messaging
MCITP:Server Administrator
MCSA:Windows Server 2012
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čer.2009 v 11:50
Verze Inventor 2010 používá nový, flexibilnější systém síťového licencování (viz novinky). Ve smíšených prostředích s mixem licencí Suite, Professional, Routed, Simulation, atd. můžete nainstalovat klidně všude nejvyšší, plnou verzi Inventoru Professional.
Při spuštění začne Inventor vždy využívat jen nejnižší "Suite" verzi licence a sám přepne na vyšší (dražší) licenci až v okamžiku, kdy uživatel poprvé použije některou funkci vyžadující vyšší licenci.
Bodů: 276
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čer.2009 v 13:45
No, to se mi nezdá imho moc dobrý... Ale díky za osvětlení problému :)
MCSA2003:Messaging
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čer.2009 v 14:19
V čem myslíte, že je problém/nevýhoda?
(když tak ve VIP souborech je podrobný PDF dokument jak tento druh licencování funguje)
Bodů: 276
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čer.2009 v 14:45
No čistě lajcky může být díky dynamické funkci bitka o Prof licence, díky využití jiných možností. Lidé byli instruováni, že mají spouštět Suite a spouštěli Suite, Prof spouštěli pouze vyvolení a lidé, kteří vědí, co dělají. Ale neznám princip a než abych plodil tmářství, juknu do toho PDFka :D
MCSA2003:Messaging
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čer.2009 v 14:49
Původně odeslal(a) Defter Defter napsal(a):
TOHLE JE I MŮJ NÁZOR.
RADEK
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čer.2009 v 15:02
Pokud jde rozkastování uživatelů na různá oprávnění k čerpání licencí, na to je ve správci licencí samostatný mechanismus - není třeba se omezovat na ústní instruování nebo komplikovat kvůli tomu instalaci obrazu Inventoru.
