Téma uzavřenodimarc
Ferdinand Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: dimarc
    Zasláno: 20.kvě.2005 v 14:32
No, zkoušel jsem utilitu DIMARC.LSP. Proběhlo tohle:
Command: dimarc
Pick 2 points on an arc - 1st pt:  2nd pt:
Arc length: 236.65,   complementar arc: 768.76_DIMANGULAR
Select arc, circle, line, or <specify vertex>:
Specify angle vertex:
Specify first angle endpoint:
Specify second angle endpoint:
Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle]: _T
Enter dimension text <84.74>: 236.65
Dimension text = 84.74
Sice napíše správnou délku 236.65, ale proč anebo odkud je tam ta hodnota 84.74  Proč to chce zapsat znova nějakou jinou hodnotu než tu správnou?
Bohužel, tip pro tlačítko (už nevím, od koho to bylo)
^C^C_pedit;\y;;area;o;@;_explode;@;_dimangular;@;_text;$M=$( getvar,perimeter);
nefunguje, poněvadž jako text kóty napíše GETVAR)??
-FerTh-
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.kvě.2005 v 14:45
nemáte před tím GETVARem mezeru? Nesmí tam být, pak to vrací getvar)??
Seiner Zobrazit panel
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.kvě.2005 v 14:48
na tom tlačítku mám ověřěné:
^C^C_-LAYER;S;koty;;_-COLOR;bylayer;_pedit;\;;_area;o;@;_exp lode;@;_dimangular;@;_text;$M=$(RTOS,$(GETVAR,perimeter),2 ,2);
Dimarc.lsp jsem zkoušel a chodil mi. Protože už jsem ale v té době měl svůj prográmek, zůstal jsem u něj.
Připojené souboryzip2005-05-20_144547_KOBL.zip
Připojené souboryzip2005-05-20_145224_sipka.zip
Nepochopil jsem, jaký máte problém s Dimarc - dá Vám správnou kótu, nebo ne? Postup je jasný - použije se kóta úhlu a změní se číslo na délku oblouku.
Upravil Seiner
Mantlík Zobrazit panel
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.kvě.2005 v 15:08
Mechanismus utility neznám, ale používám ji velmi často a bez problémů.
A protože v 90% případů kreslím v gradech a nikoliv ve stupních, tak se mi v obou Vámi uváděných závorkách objevuje číslo s "g" na konci a dosud jsem si toho proto moc nevšímal.
Takže jak jsem v rychlosti vydedukoval, číslo v závorce
 znamená nějaký úhel (možná natočení textu)
zatímco    Dimension text = 84.74
je středový úhel výseče, dané měřenými body a středem oblouku. Vše je asi v desetinných stupních, proto se to snadno splete s délkovými mírami
J. Mantlík
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.kvě.2005 v 15:25
Znova jsem si Dimarc odzkoušel a nechápu, čemu se divíte. Zkuste si postup, který program dělá ručně.
Příkaz: _dimangular
Vyberte oblouk, kružnici, úsečku nebo <zadejte vrchol>:
Zadejte vrchol úhlu: stř z
Zadejte první koncový bod úhlu: kon z
Zadejte druhý koncový bod úhlu: kon z
Zadejte umístění oblouku kótovací čáry nebo [Mtext/Text/úHel]: t
Zadejte kótovací text <84>: 100
Kótovací text = 84
Prostě je to úhlová kóta s přepsanou hodnotou. Chodí to bezva, akorát to u malých úhlů nekótuje podle normy. Můj program ano. (Vynášecí čáry u malých úhlů - nevím už do kolika - mají být rovnoběřné s osou úhlu)
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2005 v 16:27
Ano, bylo to v té mezeře. Nyní už je to OK. Ale...
...zajímavé je, že když kótuji tentýž oblouk dvěma různýma jinou metodama, pokaždé dostanu jinou hodnotu délky - když použiju DIMARC.lsp, udává větší vzdálenost než když použiju KOBL.lsp.
Příklad:
Nakreslen 1 oblouk, zjištěn
Command: _list 1 found
                   ARC       Layer: "0"
                              Space: Model space
                     Color: 1 (red)    Linetype: "BYLAYER"
                     Handle = 23D
             center point, X=    98.36  Y=   131.77  Z=     0.00
             radius     57.70
              start angle 357.25
                end angle 135.80
             length    139.53
pak
Command: kobl
Specify rotation angle of text <336.57>: -23.43349974471955
Enter text: 139.53
vloží Dtext  "139.53" na nakreslený oblouk (správně).
Oproti tomu
Command:
DIMARC Pick 2 points on an arc - 1st pt: _endp of  2nd pt: _endp of
Arc length: 223.02,   complementar arc: 139.53_DIMANGULAR
Enter dimension text <221.45>: 223.02
Dimension text = 138.55
A přepíše Mtext kóty na hodnotu "223.02" (špatně ).
Mně se zamlouvá spíš DIMARC, protože se to chová přeci jenom jako kóta (=je to jediná entita), a nejsou to pouze narýsované čáry s textem.
Otázky :
1. Proč udává DIMARC jinou hodnotu než je ta změřená  (Anebo je to správně, ale v nějakých jiných jednotkách? Jakých?)
Aha, teď vidím, že to tam háže vždy a jenom DOPLŇKOVÝ úhel. Tak to je špatné
2. Lze nějak přepočítat v DIMARC, aby respektovala tu správnou (změřenou) hodnotu délky v (mm) tak, jak tomu je v KOBL
Upravil Ferdinand
-FerTh-
ARKANCE
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2005 v 16:54
Náš DIMARC je triviální aplikace (ve verzi A2006 už je stejnojmenný vnitřní příkaz) - při měření na oblouku/kružnici jsou vždy dva možné úhly (zde přepočtené na délku obvodové výseče), myslím, že záleží na pořadí (směru) ukázaných bodů, ale nebyl by problém upravit to např. na použití menšího z obou výsledků.
ARKANCE CZ - arkance.world
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2005 v 17:24
Tak nevím
zkoušel jsem to teď narychlo na 11 obloucích, z toho jeden byl přesně podle Vašich údajů.
10x ukázal Dimarc správné hodnoty, pouze v jednom případě špatnou - hádejte, u kterého oblouku ...
Tuhle utilitku jinak používám dost často - i když spíše na odměřování po oblouku, než pro přímé kótování - a docela dost jí věřím. Ukazuje se mi vždycky hodnota podle výseče, ve které se s kurzorem pohybuji
J. Mantlík
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2005 v 00:18
 ... myslím, že záleží na pořadí (směru) ukázaných bodů, ale nebyl by problém upravit to např. na použití menšího z obou výsledků.
Na pořadí výběru dvou bodů (=začátek a konec oblouku) nezáleží, je to vždy stejné: napíše tam doplňkovou a ne tu změřenou délku.
-FerTh-
ARKANCE
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2005 v 10:20
Asi nelze automaticky rozlišit, který z obou možných oblouků (daných 2 body) je ten správný, takže DIMARC se teď zeptá, kterou délku chcete vepsat (1./2./Kratší). Stáhněte si zaktualizovanou verzi na Download.
Tip 481:Jak okótovat délku oblouku v AutoCADu?
Tip 14945:Okótování délky a poloměru oblouku najednou.
Stránka byla vygenerována za 0,352 sekund.
