Rostislav Říha
Téma: seznam nových ACA příkazů ve 2010Zasláno: 31.srp.2009 v 08:45 |
DD,
prosím - je někde seznam příkazů, které se v poslední verzi změnily? Potřebuji ho znát kvůli upgrade - viz téma http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9180
Děkuji
Rostislav Říha
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22229 |
Zasláno: 31.srp.2009 v 08:57 |
Tady jsou nové a změněné AEC příkazy v Architecture 2010 (nezahrnuje noviny a změny, které nemají formu řádkového příkazu):
Nové příkazy Nápověda Otevře dialog Přehled uživatelského rozhraní aplikace AutoCAD Architecture. Otevře dialog Jak najít příkaz? aplikace AutoCAD Architecture. IFC Podporuje provádění příkazu IfcExport pomocí příkazového řádku. Podporuje provádění příkazu IfcImport pomocí příkazového řádku. Import/Export Provede export výkresů do formátu DWG aplikace AutoCAD 2010. Provede export výkresů do formátu DXF aplikace AutoCAD 2010. Součinnost Provede import komponent budovy publikovaných v jiné aplikaci formou vícepohledových bloků (VpBlok) nebo bloků. Prostory Vloží příčku, která rozdělí vybraný prostor. Stěny Přiblíží stěny, které jsou předmětem aktuální relace úpravy na místě, na rozsah pohledu. Vyvolá relaci úpravy začištění stěny na místě. Odstraní z výkresu jediné uživatelem vybrané přepsání začištění stěny. Odstraní z výkresu všechna přepsání začištění stěny. Otevře dialog sloužící ke správě priorit přepsání komponent stěny. Příkazy s rozšířenou funkčností Následující příkazy je nyní možné použít při úpravách začištění stěn: Ukončí relaci úpravy začištění stěny na místě bez uložení provedených změn. Uloží změny a ukončí relaci úpravy začištění stěny na místě. Slouží k přidání bodů vrcholů do komponenty stěny. Slouží k odstranění bodů vrcholů z komponenty stěny. Slouží k zobrazení skrytých hran komponenty stěny. Slouží ke skrytí hran komponenty stěny. Slouží ke sloučení skici nebo uživatelsky definovaného obdélníku s komponentou stěny. Slouží k odečtení skici nebo uživatelsky definovaného obdélníku od komponenty stěny. Slouží k oříznutí komponent stěny. Slouží k protažení komponent stěny. Změněné příkazy |
Stránka byla vygenerována za 0,367 sekund.
