Téma uzavřenoTlac PDF s Xrefom
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Lokalita: Slovensko
Používal som AutoCAD 2004, 3ds max7. Teraz AcadLT
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tlac PDF s Xrefom
    Zasláno: 23.zář.2009 v 12:38
každopádne nepostupujete správne .... tlač musí hrúbky čiar vykresliť správne a príkaz BIND by som pri Xrefoch nepoužíval ani za svet ... za to by som ruky "lámal" ... však načo by potom boli super "XREF-y" že???
gyure Zobrazit panel
Přihlášen: 10.čvc.2009
Lokalita: Slovensko
Aotocad 2007
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.zář.2009 v 12:29
nezmenil  som hrubku a program any DWG to PDF  mi nakonic vykreslil spravne pdf ked to bolo uz spojene Bindom.
ciarka na vykrese dwg je hruba ale na pdf je zas tenka .  Shocked
Lokalita: Slovensko
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.zář.2009 v 12:21
tak teda ako? zmenili ste to na tenké čiary? funguje?
Lokalita: Slovensko
Aotocad 2007
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.zář.2009 v 12:16
autocad 2007 pouzivam
Lokalita: Slovensko
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.zář.2009 v 12:13
uuuups! teraz som si všimol že používate TurboCAD ... takže berem moje odpovede späť ... to nemusí pre tento prípad platiť
Lokalita: Slovensko
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.zář.2009 v 12:12
no veď to je problém ... máte pre body aj v textoch pri bodoch nastavenú hrúbku 1 mm ... skúste ju podstatne zmeniť na oveľa tenšiu .... dajte tam napr. 0,05 mm
Lokalita: Slovensko
Aotocad 2007
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.zář.2009 v 12:08
thx za odpoved
hrubku ciary mam nastavenu na 1,00 mm ked myslim na to co aj vy . a aj text mam zvacseni pri bodoch
neviem ci ste mysleli na to - ale ja potrebujem aby som mal tu ciaru hrubsiu lna vykrese
Lokalita: Slovensko
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.zář.2009 v 12:01
len to pekne vytvorte cez PDF Creator ... problém bude asi v tom že nemáte priradenú hrúbku čiary jednotlivým entitám vo výkrese (aj body na mape)... myslím že máte priradenú hrúbku "default" tak ju zmente na čo najtenšiu
Lokalita: Slovensko
Aotocad 2007
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.zář.2009 v 11:16
 Hi all,
neukamenujte ma ale hladal som a nenasiel som odpoved na moju otazku . Som lama ale snazim sa ...Smile
otazka :  mam vykres dwg(mapa) kde som pripojil cez xref druhy dwg vykres(body na mape) a teraz to chcem vytlacit do pdf.
Ked to vytlacim cez PDF creator alebo cez DWG 2 PDF tak mi ztohoho je necitatelna mazanica pri vyzoomovani .
ked pouzijem externy program Any DWG to PDF converter tak mam pekny vykres a mozem zoomovat pekne len chyba je ze tam chyba XREF. vykresli mi len mapu bez bodov. Skusal som aj funkciu v Xrefe BIND co mi to spoji ale aj tak som mal na PDF ku len mapu bez bodov.Cry
dakujem pekne za odpovede ..
pekny den
Tip 6649:VIPExport PDF v AutoCADu 2010 selže s chybou.
Tip 5168:Zvýšení či snížení kvality tisku rastrových obrázků.
Tip 6902:Jak urychlit práci s podloženým PDF souborem?
Tip 7315:Texty publikované do PDF souboru se nezobrazují správně česky.
Tip 9496:Jak zapínat a vypínat hladiny v podloženém PDF?
Tip 6818:Texty a symboly jsou v PDF zobrazeny jen jako tečky.
Stránka byla vygenerována za 0,484 sekund.
