Machacek
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: BricsCAD, Cadkon MEP Stav: Offline Bodů: 726 |
Téma: Upozornění na "nesjednocené hladiny"Zasláno: 30.zář.2009 v 07:12 |
v souboru se mi před tiskem objevuje upozornění na "nesjednocené hladiny". Hladiny vyberu, dám je vyřešit, ale po novém zadání tiksu se mi opět objeví stejná hláška pro stejné hladiny, které jsem předtím "vyřešil". Do souboru xref se přitom vůbec nezasahovalo :-( Neví někdo z Vás v čem by mohl být problém?
Předem děkuji za rady.
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22234 |
Zasláno: 30.zář.2009 v 16:17 |
Machacek
Zasláno: 01.říj.2009 v 06:00 |
Vím jak se nesjednocené hladiny uznávají (vyřeší). Problém je v tom, že když tu hladinu uznám, tak se mi opět na seznamu objeví, i když zdrojový výkres je beze změny.
Jediné, co jsem ještě nezkoušel, je vypnutí této funkce.
Jiří Macháček
Buba
Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AEC Collection Stav: Offline Bodů: 1692 |
Zasláno: 01.říj.2009 v 09:09 |
LAYEREVALCTL=0 Vám vypne upozorňovanie na nové hladiny (je myslím nadradená aj ďalším dvom premenným)
LAYERNOTIFY=15 je prednastavenie z inštalácie
LAYEREVAL=2 upozorňuje keď je nová hladina aj v XREFe
Ja som si nastavila LAYEREVALCTL=1
LAYERNOTYFY=63
LAYERREVAL=1
Tieto premené sa nastavujú ináč aj cez odškrtávatka v okne Nastavení: príkaz LAYER, otvorí sa Vám Layer Manažér a vpravo hore je ikonka (button) montážneho kľúča pre Nastavenie (Settings) a potom si zaškrtnete, kedy Vás má upozorňovať a kedy nie pri novovytvorených hladinách (je tam toho viac). Nevýhoda je, že v každom súbore si to musíte nastaviť aspoň raz (to znamená, že sa to neukladá do AutoCADu, ale len do konkrétneho výkresu).
Buba
Zasláno: 01.říj.2009 v 09:10 |
Vie mi prosím niekto poradiť:
1.) či a kde sa dajú prednastaviť hodnoty premenných pre nové výkresy,
2.) Či existuje zoznam, ktoré premenné AutoCADu sú globálne (budú platiť aj v iných už existujúcich výkresoch) a ktoré sú len lokálne (nastavenie je len v aktuálnom výkrese).ˇ
3.) Do ktorého spúšťacieho súboru AutoCADu sa dajú uložiť nastavenia/požadované premenné, aby sa to nemuselo nastavovať po každom spustení ručne?
Machacek
Zasláno: 01.říj.2009 v 09:13 |
Již jsem ta upozornění ráno přes to nastavení zrušil. Opravdu mě to otravovalo. Nevím jestli je to tak důležitá funkce. Mně je spíš na obtíž. Děkuji všem za rady
Jiří Macháček
Buba
Zasláno: 01.říj.2009 v 09:17 |
Je to skôr vecou prehľadu, že Vás upozorní, či niekto nepridal nové hladiny, ktoré vy nechcete vôbec zobrazovať, alebo tlačiť.
Zasláno: 01.říj.2009 v 09:55 |
ad 1) ano, v šabloně (DWT)
ad 2) je to v Helpu - vždy u dané proměnné
ad 3) do kteréhokoliv automaticky načítaného - kromě vámi nastavených souborů to jsou např. ACAD.LSP ACADDOC.LSP atd. - viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6326 |
Buba
Zasláno: 01.říj.2009 v 10:29 |
To: VM
Ďakujem za odpovede.
Nepozriem si TIP, lebo nie som VIP. :)
Stránka byla vygenerována za 0,464 sekund.
Buba napsal(a):
