Téma uzavřenoSeznam souřadnic
Tomáš Saidl Zobrazit panel
Přihlášen: 13.říj.2004
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Seznam souřadnic
    Zasláno: 22.říj.2004 v 09:14
Přátelé, kamarádi,
> lze v "holém" Autocadu 2002,( 2004) generovat do textového souboru
> seznam absolutních  "X,Y"souřadnic daných bodů
> v JTSK?
> Pokud existuje jiné elegantní řešení kromě poznamenání jednotlivých
> souřadnic na papír a následné přepsání, uvítám jakýkoliv tip.
> Děkuji a přeji hezký den
> T. Saidl
Tomáš Saidl
Seiner Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2004 v 09:20
IMHO něco takového se tady určitě už řešilo. Pokud byste to měl jako atributy bloků, pak extract atributů je funkce holého AutoCADu popsaná v nápovědě. Pokud se jedná opravdu jen o body (POINT), pak je možné napsat lisp, který to někam zapíše. Je-li těch bodů více, bylo by asi přílemné nějak usnadnit jeich výběr (spec. hladina apod.)
J.Š. Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2004 v 10:22
Dělám to tak, že zobrazenou souřadnici označím, zkopíruji např. do Wordu. Takto nakopíruji celkem rychle všechny souřadnice a pak úpravím celý dokument pomocí najít/nahradit např. X=- nahradím mezerou Y=- také a zůstanou mi dva sloupce souřadnic. Stejné jde i v Excelu.
J.Š.
J.Š.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2004 v 10:36
Původně odeslal(a) Tomáš Saidl Tomáš Saidl napsal(a):
> seznam absolutních  "X,Y"souřadnic daných bodů v JTSK?
> T. Saidl
Určitě existuje, papíry už dneska zahoďte. Existuje řada jednoduchých LISP utilit (někde na webu myslím máme náš XBODY.LSP, což je kousek z nadstavby PC-GEOdet). Pokud jsou ty body bloky (INSERT), jde exportovat souřadnice extraktem atributů (ATREXT) nebo pomocí Excellinku - tam pak jde souřadnice i zpětně měnit z Excelu.
Radim Cech Zobrazit panel
Lokalita: ČR (MS)
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Vřele doporučuji využít Excellink. Na potřebná místa dáte např. blok VB, např. malá kružnice s atributem čísla bodu a Excellink Vám vysype souřadnice do Excellu. Nic nepíšete po papírech a nemůžete se tak přepsat, což se dost často stává. A pak je malér.
Radim Čech
R.C.
OSTRAVA
J.Š. Zobrazit panel
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2004 v 10:44
Co je excellink, kde ho najdu a jak se používá. Napište, prosím, více. Díky.
J.Š.
J.Š.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2004 v 10:47
Viz www.xanadu.cz/excellink (je tam ke stažení i plně funkční trial verze). Excellink propojí atributy a geometrické vlastnosti bloků výkresu s tabulkami Excelu.
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2004 v 10:53
Ukázka řešení v lispu:
(setq i 0)
(setq uzly nil)
(setq V (ssget "X"(list(cons 0 "POINT")))
      p (sslength V))
(while (< i p)
       (setq i (1+ i)
              p1(cdr(assoc 10(setq a(entget(ssname v (1- i))))))
              uzly (append uzly  (list(append (list i)(list p1)) ))
(setq vystup(open "body.txt" "w"))
(setq i 0)
(while (< i p)
    (write-line (strcat (rtos(car (nth i uzly))2)
        ": " (rtos(car(cadr(nth i uzly)))2)
        ", " (rtos(cadr(cadr(nth i uzly)))2)
        ", " (rtos(caddr(cadr(nth i uzly)))2)) vystup)
    (setq i (1+ i))
(close vystup)
Mantlík Zobrazit panel
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2004 v 14:47
Asi před půl rokem jsem potřeboval něco podobného, export souřadnic do textového souboru byl pouze prvním krokem - XBODY.LSP od Xanadu zafungoval spolehlivě
J. Mantlík
J. Mantlík
J.Š. Zobrazit panel
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2004 v 15:15
Může někdo, prosím, XBODY.LSP poskytnout? Nejsem VIP a na xanadu jsem ho ke stažení nenašel.
Děkuji.
J.Š.
J.Š.
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2004 v 07:41
Přátelé, kamarádi
jelikož také nejsem VIP šťastlivcem, prosím podobně jako kolega J.Š. o pomoc se souborem XBODY.LSP.
Děkuji
Tomáš Saidl
Tip 494:VIPJak načíst (importovat) textový seznam souřadnic bodů X/Y/Z do AutoCADu LT nebo AutoCADu?
Tip 10177:Jak vybrat v DWG výkresu objekty ležící v zadaných souřadnicích XYZ?
Tip 7718:Jak vytvořit model terénu ze zaměřených poklopů šachet?
Tip 3973:Jak v DWG snadno vytvořit digitální model terénu (DMT)?
Tip 2223:Jak do Inventoru načíst předpis bodů z Excelu?
Tip 8656:Chyba importu: Nebyl nalezen žádný odpovídající formát souboru bodů
Stránka byla vygenerována za 0,539 sekund.
