Téma uzavřenoinventor 2006x2010
koudis Zobrazit panel
Přihlášen: 16.lis.2009
Lokalita: Czech Republic
Inventor, Mechanical
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: inventor 2006x2010
    Zasláno: 29.lis.2009 v 14:21
Ahoj. \chci se zeptat. Mám soubory ve formátu INVENTRO 2010 ale chtěl bych je (velmi potřeboval) otevřít v inventoru 2006. Jde to nějak ?
Předem moc děkuji za odpovědi.
Koudis
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 987
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2009 v 15:50
Mělo by jít ovšem bez "stromu", tedy jen jako neparametrické tělesa - exportem do *.SAT . Připadně jiných formátů.
Prohledej si historii diskuze už se to tu řešilo...
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2009 v 18:42
je škoda že autodesk nevydá nějaký "dekodovací" program který by umožnil jidnotlivou kompaktibilitu mezi ruznými verzemi ... jinak díky za radu :)
dental Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: Slovensko
Inventor profesional 2010,SolidWorks Premium 2010
Bodů: 67
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2009 v 20:54
No to je fakt "škoda".To si ako predstavuješ ten "dekodovací program"?Asi keby to bolo možné tak už by to asi autodesk vydal.Veď to nedokáže žiadny cad program previesť vyššiu verziu do nižšej bez straty historie.
Rudolf Seriš,CHIRANA-DENTAL
konštruktér náradia
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.lis.2009 v 08:39
Toto je daň za vývoj systémů. Jsme rozmazlení 2D programy, kde lze ukládat ve starších programech, ale 2D programy obsahují jenom čáry a v podstatě využívají standardní grafické knihovny. U 3D se jedná o to, že každý program pracuje na 3D jádře (kernelu), které se vyvíjí a to ještě každý z těchto CADů má jiný kernel. Tudíž co nová verze programu, to hlavně nová verze kernelu. A tam se kompatibilita "pozpátku" asi zajistit nedá. Alespoň neznám žádný z 3D modelářů, který by to uměl. Tudíž tady to opravdu není výmysl Autodesku - neumí ro Catia, neumí to Pro-E, neumí to ....
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
pavelstyl Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
AutoCAD Mech 2025, SolidEdgeE 2025
Bodů: 229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2009 v 12:38
Jen jestli to není náhodou záměr výrobců ... třeba je to jeden z donucovacích prostředků, aby uživatel byl "motivován" k přechodu na novou verzi. Nevím, možná se pletu ... :-(
Pavel Štyl
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2009 v 12:47
Mnohokrát jsem o tom již přemýšlel. Nejsem systémový programátor a o otázkách vývoje kernelu nemám ani šajn. Mnoha uživatelům by pomohla alespoň kompatibilita dvou následujících verzí. A zda skutečně mezi každou verzí jsou takové rozdíly, že nelze zpětné uložení zajistit, to skutečně neposoudím.
Nicméně stále věřím síle konkurence a pokud by to někdo uměl, tak si myslím, že by to hlasitě dekleroval jako výhodu svého systému. A asi by z toho měl finálně více, než tlakem na používání nových verzí.
Ing. Zdeněk Mrázek
pepet Zobrazit panel
Přihlášen: 22.lis.2007
Lokalita: Slovensko
Inventor 2011
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2009 v 13:43
Mohli by dorobit prehliadacu danej verzie funkčnosť, ulozit do STEP alebo SAT, nech nieje treba spatne kontaktovat dodavatela podkladov a ziadat o iny formát. No pre nich je to robota navyse a hlavne bez zisku ak by to bol freeware.
Samozrejme co sa tyka historie suc. tam suhlasim ze je to problem aj ked by MOZNO islo ponechat take veci oko diera, vysunutie ..., proste tie ktore su viac menej stale funkcie. Nove funkcie by sa radili ako plochy/ objemy ale to uz zachadzam do scifi Smile.
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2009 v 22:16
ja si spíš myslím že není zase tak veliký problém uložit grafiku do STEP a strom dát do jiného souboru ... a inventor by si to už přelouskal sám ... když tro funguje u všech 3D modelářů (skoro) nechápu proč to nejde i u inventoru, je to spíš línost autodesku, než nemožnost něco takového napsat. Jde jenom o to vzít si dokumentace souboru (.ipt, .iam atd ..) a sepsar k nim pravidla (není to nic jednoduchého) .. ale to stojí peníze, nemalé.
Stránka byla vygenerována za 0,199 sekund.
