Téma uzavřenoChybějící soubor tvarů shx
Venca80 Zobrazit panel
Přihlášen: 07.čvc.2008
Lokalita: ČR (PL)
Civil 3D
Bodů: 183
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Chybějící soubor tvarů shx
    Zasláno: 03.pro.2009 v 07:11
Při otevírání výkresu mi vyskakuje okno pro vybrání souboru tvarů (ten samozřejmě chybí). Jak poznám (najdu, vyberu), co je ve výkresu tímto tvarem "nakresleno"? Utilita DelShape nepomůže ("Žádné nepoužívané souborů  tvarů(y) nenalezeny.").
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2009 v 07:14
Jak to poznáte nevím, ale co konkrétně za soubor tvarů Vám chybí?
Nutno poptat projektanta na výkresu spolupracujícím nebo zkuste prosím CAD standardy zda požadovaný soubor tvarů nebude tam.
Lokalita: ČR (PL)
Civil 3D
Bodů: 183
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2009 v 07:44
Jedná se zřejmě o nějaký "soukromý" soubor tvarů... "UZIVATEL.shx" Ten od koho mám podklady bohužel tento nemá.
Né, že by to byl nějaký velký problém, ale jelikož na tuto referenci se odkazuje dost navazujících souborů, je to docela otravné neustále odklikávat... Proto jsem myslem, jestli by nešlo ve výkresu najít co je na tento soubor tvarů vázáno a změnit/odstranit to... Ermm
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2009 v 07:47
Tak to by mě taky zajímalo jak na to, neboť i mě utlitka DelShape někdy nezabírala.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2009 v 10:26
Zkuste místno něj načíst jiný soubor SHX.
Případně truchu složitější a delší varianta - uložit každou hladinu do samostatného výkresu (lisp soubor Lay2Dwg.vlx) - v nich najít, kde se soubor načítá a tam změnit typ čar.
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2009 v 09:21
Můžete nám prosím poslat (support@xanadu.cz) výkres, který hlásí tu chybu SHX a kde DelShape nepomáhá?
Používáte určitě verzi DelShape z tipu 5899? (ta žádná taková hlášení neobsahuje)
vbehun Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2009 v 10:23
Ono to opravdu někdy nepomáhá.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20091204_102654_Clipboard01.png
Delshape je v zadaném umístění soubor z 12.12.2007 (1254 B)
---_appload
delshape.lsp byl úspěšně načtený.
Příkaz:
Příkaz: delshape
0 shape(s) deleted
Upravil vbehun - 04.pro.2009 v 10:27
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2009 v 10:36
Řekl bych, že to občas nefunguje pro textový SHX.
Lokalita: ČR (PL)
Civil 3D
Bodů: 183
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2009 v 12:34
Připojené souborydwguploads/20091204_122415_090729.dwg
...tady je ten soubor. Je to vlastně už jen "vypreparováná" křivka která dělala onen problém v té původní situaci.
Delshape je tady "váš" z downloadu a skutečně hlásí jak je výše zmíněno:
Příkaz: delshape
0 shape(s) deleted
...tomu bych rozuměl. Prostě ten tvar je k té křivce přiřazen, a tedy "používán" i když není načten z nepřítomného souboru UZIVATEL.shx.
Jak jsem zmínil na začátku, šlo mi o to, jak bych nějak jednoduše (když je rozsáhlá situace se spousty entit a hladin) našel entity, které jsou na tento soubor tvarů vázány a tedy pokaždé vyvolávají okno výběru tvarů...
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2009 v 15:03
Zkuste načíst některý ze souborů mapových čar - například zde v sekci Download:
Additional.LIN   .............  linetypes for AutoCAD and LT, complex linetypes (linetype library; CZ typy čar, čiary) - UPD, STN, map, ... 113kB      7.2.2009
Podle účelu vedení (tady je to výtlačné potrubí nějakého neznámého média) změňte typ čar - ve výše uvedených souborech je spousta typů čar, určitě si vyberete.
No a příštímu zákazníkovi se pomstíte tak, že mu nepředáte příslušný soubor *.SHX ani neuvedete odkaz na to, kde jej může získat ...
P.S.
Vlastně ještě máte štěstí, že je typ čáry vhodně pojmenován. Pokud by to byla třeba čára Josef-čárkovaná, a vy neměl navíc ani papírovou kopii originálu, tak se těžko dopátráte původního významu.
Upravil vbehun - 04.pro.2009 v 15:15
Tip 5899:Chybějící SHX soubor tvarů.
Tip 4229:Jak se zbavit dialogů "Zadejte písmo pro styl XXX"?
Tip 11566:VIPVyhněte se konfliktům jmen u souborů fontů a symbolů (SHX)
Tip 8191:Chybějící fonty ve výkresu v AutoCAD 360.
Tip 2547:Jak nahradit font chybějící při otevření výkresu?
Tip 1802:Jak zpřístupnit síťové fonty pro AutoCAD?
Stránka byla vygenerována za 0,799 sekund.
