Téma uzavřenolisp.. prikaz přímka
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: lisp.. prikaz přímka
    Zasláno: 23.bře.2006 v 20:55
Zdravim, mam trochu problem s prikazem prímka. V lispu si nactu pres (setq B1 (getpoint)) dva body B1 a B2 a pak z nich chci udelat pomocnou primku: (command "přímka" B1 B2 "")... no většinou to funguje.. ale nekdy, kdyz vybiram ty body pomoci uchopovych modu, pak to ten bod proste "neschrousta" a primku to nakreslit asi z bodu 0,0,0 do B1 nebo B2 nebo to nepobere oba body... neumim to jinak popsat pac vim urcite, ze ty body byly nacteny v poradku - kdyz pred ten prikaz na primku predradim napr (command "bod" B1 ci B2) nebo (command "úsečka" B1 B2 "") tak se to chova spravne... bod, usecka je spravne a vzapeti primka nefunguje.. a jde o stejne body B1 a B2.. Proste neumim si to nijak vysvetlit, snad jen tak, ze ten prikaz primka proste blbne. btw delal jsem to ve verzi Autocad 2004.
dik za odp.
vknop Zobrazit panel
Bodů: 181
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2006 v 22:31
Opravdu se Vám nechytá u té přímky nějaký úchop? Zkuste ho potlačit.
(command "_xline" "_non" B1 "_non" B2 "")
Tím určitě nic nepokazíte. Jinak mě nic nenapadá.
PS: Doporučuji NEpoužívat (přiblblé) české příkazy. Omezujete se tak pouze na české lokalizace AutoCADu:-(
Tip 407:Jak odstranit z výkresu zdvojené entity (část výkresu je nakreslena dvojmo - čáry jdou přes sebe)?
Tip 5685:Jak automaticky vytvořit body v průsečících čar výkresu?
Tip 6919:VIPUskakující konstrukční čáry při uchopování v Mechanical.
Tip 4200:Jak v AutoCADu najít průsečík přímky a 3D plochy?
Tip 13086:3DintCurves - průsečíky křivek s 3D tělesy.
Tip 5358:Jak vytvořit osu dvou úseček?
