RadoL
Přihlášen: 15.lis.2005 Stav: Offline Bodů: 2 |
Téma: file.XML v InventoreZasláno: 24.bře.2006 v 10:36 |
Zdravim ,kolega z materskej firmy mi poslal exportovany 3D subor s koncovkov .xml. Otvara mi to v netovom prehliadaci ako html subor.Nevie niekto ako tento subor naimportujem do Inventora? Da sa to vobec? Vdaka vopred za radu. |
Mrázek
Zasláno: 24.bře.2006 v 12:42 |
Bojím se, že tento soubor nemá s 3D daty nic společného. Xml soubory jsou použity pro různá nastavení a definice (styly, materiály, apod. - viz např. složku Design Data v instalaci Inventoru).
topocad
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD/Civil3D 2007-23 Stav: Offline Bodů: 114 |
Zasláno: 24.bře.2006 v 13:16 |
myslim, ze v XML mohou byt i 3D data, alespon
CIVIL 3D umi tyto importovat i exportovat ... |
Zasláno: 24.bře.2006 v 14:50 |
XML je je strukturální formát (něco jako HTML). Co je v něm uloženo a jak to interpretovat je věc jiná - to je většinou určeno tzv. XML schematem. Formátů pro 3D data postavených na XML je celá řada - např. LandXML, gbXML, 3D XML for PLM, atd. |
prochaska
Přihlášen: 04.kvě.2005 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 81 |
Zasláno: 25.bře.2006 v 09:37 |
Když už se mluví o těch XML formátech, nevěděl byste někdo o takovéto dvojici: 1. datový formát pro 3D modely, jednoduchý snadno naučitelný, 2. free prohlížeč který umí tento formát zobrazit. Předpokládám jednoduché modely a protože je to pro hobby účely nemělo by to být za peníze. Na internetu jsou samozřejmě různé odkazy různé kvality ale dřív než to začnu sám zkoumat to ještě zkusím takhle, kdyby měl někdo něco oblíbeného a vyzkoušeného. Děkuji za jakýkoliv tip. |
Aleš Procháska
Zasláno: 25.bře.2006 v 16:48 |
třeba DWF 3D s prohlížečem Autodesk DWF Viewer, nebo VRML nebo DirectX (.X) |
prochaska
Zasláno: 27.bře.2006 v 22:38 |
Dík, VRML mě nenapadlo, to by možná šlo.
Aleš Procháska
Stránka byla vygenerována za 0,303 sekund.
Vladimír Michl napsal(a):
