Téma uzavřenoSnižení (smazání) revize
Rejlek Zobrazit panel
Přihlášen: 06.čer.2006
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2019
Bodů: 87
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Snižení (smazání) revize
    Zasláno: 22.zář.2016 v 09:35
lze v Vaultu 2015 snížit, nebo se jinak zbavit, nechtěně navýšené revize výkresu a modelu? Jediné co mě napadá, je obnovení zálohy z doby, než se toto stalo (navýšení).
Předem děkuji za rady a tipy, jakým způsobem toto lze provést.
S pozdravem
David Rejlek
Roman Kovařík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.lis.2010
Inventor, Vault Family
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.zář.2016 v 10:17
Bohužel tohle ve Vaultu ve verzi 2015 možné není. Vrácení zpět revize nad souborem potažmo souborem je možné od verze Vault 2016 a 2017.
Osobně Vám doporučím, abyste sdělil dalším lidem v procesu, kteří výkres používají, že se v dokumentaci nic nezměnilo, než řešit velké obnovy severu Vault a podobně.
Hezký den.
Roman Kovařík
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2019
Bodů: 87
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.zář.2016 v 10:23
Tomu rozumím, ale problémem je to, že kolega, který revizi navyšoval, nechal navyšovat revizi včetně nadřazených položek. Použil totiž nejvyšší sestavu pro navýšení revize, čímž se stalo, že některé výkresy detailů navýšenou revizi několikrát. A to se už poměrně špatně vysvětluje a odlišuje.
David Rejlek
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.zář.2016 v 10:25
Tomu rozumím.
V tom případě tedy otázkou je, zda plánujete upgrade na novou verzi Vault v blízké době.
Případně mě napadla škaredná myšlenka a to, data stáhnout z Vault, smazat a znovu zařadit a ručně nastavit revizi jakou chcete, ale přijdete o historii, což vidím jako problém.
Roman Kovařík
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2019
Bodů: 87
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.zář.2016 v 10:33
UPgrade je naplánován výhledově někdy koncem srpna rovnou na verzi 2017. Je to spojené s migrací dat a dalších servisních prací.
Možná vím kam míříte, nechat to na vyšší verzi Vaultu a pak je smazat.
Pokud jsem se trefil, pak je na snadě další otázka. Pokud bude verze dejme tomu 5 již upravena a schválena bude se moci vymazat verze 3 a 4, které žádné úpravy nemají?
David Rejlek
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.zář.2016 v 10:39
No pozor na pár omezení, které je si potřeba uvědomit.
Smazat předchozí revize nejdou to by byl velký problém při evidenci změn v dokumentaci ve Vault.
Smazat jde pouze celý soubor ale i s historii. Nicméně mazat jdou pouze neschválené verze dokumentace ale to není váš případ.
Ten upgrade jsem myslel tak, že pokud budete upgradovat nyní, tak vrácení revize počkejte, data nevydávejte a potom to vraťte ale tolik času asi nemáte.
Nicméně je potřeba si uvědomit, že ve vyšší verzi Vaultu je možné vrátit zpět revizi dokumentace ALE POUZE V PŘÍPADĚ ŽE NENÍ SCHVÁLENÁ NAVÝŠENÁ REVIZE.
Abych to lépe popsal, tak pokud máte dokument v revizi B a tato revize není ještě schválená, tak se můžete vrátit k revizi A. Ale jakmile schválíte revizi B již není možné se vrátit zpět k revizi A.
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2019
Bodů: 87
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.zář.2016 v 15:46
Dobrá. Děkuju za upřesnění kdy a jak je možné revizi z Vaultu odstranit.
Pěkný den,
David Rejlek
Tip 2615:VIPJak nastavit počet uchovávaných revizí v projektu Inventoru 6?
Tip 9080:VIPJak se nejrychleji zbavit proxy objektů v DWG výkresu?
Tip 6386:Jak vypnout viditelnost tabulky revizí ve výkresu?
Tip 2637:Jak v Inventoru vytvářet .BAK soubory?
Tip 13356:Obnovení poslední smazané entity v DWG.
Tip 11292:Revit - Smazání všech podlaží z projektu.
