JIPISEK
Přihlášen: 12.pro.2014 Lokalita: ČR (JM) Používám: revit 2015,autocad 2015 Stav: Offline Bodů: 31 |
Téma: Výpis překladůZasláno: 27.zář.2016 v 01:47 |
Přeji pěkný večer všem, prosím Vás o radu, jak mohu vyfiltrovat překlady pro jednotlivá podlaží, když používám ve všech podlažích stejné rodiny se stejným označením P1-P15? Myslel jsem že klasika, podle podlaží, ale tak kde se rodiny opakují ve více podlažích se mi podlaží ve výpisu vůbec neukazuje. Tudíž mám třeba 12 P3 překladů, ale nelze je rozdělit mezi podlaží a značit se mi překlady v jednotlivých podlažích nechtějí. Děkuji za rady. Přeji hezké úterý.
Peter Jirat
Zasláno: 27.zář.2016 v 08:25 |
Pokud nejde filtrovat pomocí podlaží, tak je bude nutné si vytvořit sdílený parametr např. "Patro", ten přiřadit všem prvkům a pak vybrat v půdorysu daného patra všechny překlady a přidat jim do parametru Patro název patra (textová hodnota), pak v tabulkách filtrovat pomocí tohoto parametru. Jde to rychle a umožní to následně cokoli. Lze to mírně zautomatizovat pomocí Dynama. Jen se musí při změnách - přidání - hlídat, abyste měl daný parametr vyplněný, to se opět dobře hlídá v tabulce.
JIPISEK
Zasláno: 27.zář.2016 v 15:19 |
Děkuji za reakci, ano tohle je správné řešení, akorát jsem právě chtěl řešení s méně úkony a nakonec se jedno objevilo. Kolega mi poradil ať to profiltruju přes více filtr. činitelů a zkouším různé pořadí a paradoxně jedna varianta opravdu rozhodila všechny možné varianty překladů od sebe. Až jsem byl překvapen. Pěkný večer všem.
Výpis překladů
