Téma uzavřenoMěření ploch
Seuss Zobrazit panel
Přihlášen: 31.bře.2016
Lokalita: ČR (OS)
arcmap
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Měření ploch
    Zasláno: 27.zář.2016 v 12:04
mohl by mi někdo poradit nebo nasměrovat jak a čím dostat obsah z vektorových ploch?
Přikládám jeden obrázek vyexportovaný z corelu, mám rozdílné vertikální (m) a horizontální (km) měřítko a tak jestli není nějaký program, nebo jen utilita která by s tímto dokázala pracovat a vypočítala mi plochu.
Děkuji
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 68512/Sedlnice.jpg
lch Zobrazit panel
Přihlášen: 23.pro.2013
AutoCAD2017, Revit 2017
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2016 v 12:48
Udělal bych si z toho blok. Tomu bych změnil měřítko v odpovídající ose a následně jej rozbil. Pokud tam už jsou uzavřené plochy, ze kterých lze plochu odečíst, odečetl bych jejich hodnotu. Pokud ne, požadovanou plochu bych ohraničil uzavřenou křivkou a vyčetl si její plochu.
Lokalita: ČR (OS)
arcmap
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2016 v 13:20
když ohraničím uzavřenou křivkou plochu, jak zjistím velikost plochy v měřítku?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2016 v 14:30
Plocha u objektů s nestejnoměrným měřítkem je zajímavý matematický problém (tipnul bych že to bude jen "děleno měřítkem" v dané ose), ale co měl kolega na mysli je načtení do AutoCADu ve formě bloku, znormalizování měřítka na 1:1 a výpočet plochy už v normálním měřítku.
Lokalita: ČR (OS)
arcmap
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2016 v 15:25
Právě bych raději jestli není něco co už s tímto pracovat umí, mám stovky vektorových profilů u kterých potřebuji zjistit plochu každého z objektů. Ve škole mám přístup ke spoustě programů, jen nevím který to umí a se kterým se naučit.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2016 v 16:11
Nerozumím - uvedeným postupem s tím AutoCAD pracovat umí.
lch Zobrazit panel
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2016 v 16:38
Otázka je, jestli jste to Seussi chtěl dělat v AutoCADu a jestli to s ním umíte? AutoCAD zobrazuje ve Vlastnostech i plochu uzavřené křivky. Jen na ni ukážete. Předpokládal jsem, že tak znělo zadání - jak to udělat v CADu (a v rámci tohoto fóra nejspíše v AutoCADu). Jak nakreslit či vytvořit uzavřenou křivku, vytvořit blok atp. najdete v návodech, změna měřítka jen v jedné ose je nejsnazší opět ve Vlastnostech.
Luboš
Ondřej Urban Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2007
AutoCad Architecture 2023
Bodů: 271
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2016 v 16:53
je to opravdu jen o posunu desetinné čárky, pokud máte poměry v 10x.
Pokud to je např. po 5 je to nutné přenásobit / podělit.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 2196/nestejne_meritko_2016-09-27_16-49-33.JPG
pro automatický výpis plochy do textu a jde i přepočet tak doporučím Farea:
Pěkný den
Ondřej Kurkan Urban
PERI, spol. s r.o.
http://www.peri.cz
WIN 10, 64GB, RTX A4500, 2x27"
ACA 2023, ntb LENOVO P 16 G1
Tip 13961:Součty - akumulované vlastnosti odměřených hodnot v Inventoru.
Tip 11622:Nefunguje mi odměřování v AutoCADu resp. v DWG TrueView.
Tip 4669:VIPJak zvýšit přesnost odměřování (kótování) v DWF Composeru (Design Review)?
Tip 2765:VIPJak v AutoCADu nebo v LT nakreslit přerušený řez/pohled (včetně asociativních kót)?
Tip 685:VIPJak v AutoCADu nebo v LT nakreslit průběh matematické funkce nebo graf X-Y hodnot z tabulky (např. měření)?
Tip 11436:Proč mi hlásí příkaz VZD chybnou hodnotu vzdálenosti?
