Téma uzavřenofile.XML v Inventore
RadoL Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: file.XML v Inventore
    Zasláno: 24.bře.2006 v 10:36
Zdravim ,kolega z materskej firmy mi poslal exportovany 3D subor s koncovkov .xml. Otvara mi to v netovom prehliadaci ako html subor.Nevie niekto ako tento subor naimportujem do Inventora? Da sa to vobec?
Vdaka vopred za radu.
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2006 v 12:42
Bojím se, že tento soubor nemá s 3D daty nic společného. Xml soubory jsou použity pro různá nastavení a definice (styly, materiály, apod. - viz např. složku Design Data v instalaci Inventoru).
Preciosa Ornela a.s.
topocad Zobrazit panel
AutoCAD/Civil3D 2007-23
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2006 v 13:16
myslim, ze v XML mohou byt i 3D data, alespon
CIVIL 3D umi tyto importovat i exportovat ...
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2006 v 14:50
XML je je strukturální formát (něco jako HTML). Co je v něm uloženo a jak to interpretovat je věc jiná - to je většinou určeno tzv. XML schematem. Formátů pro 3D data postavených na XML je celá řada - např. LandXML, gbXML, 3D XML for PLM, atd.
Zkuste se kouknout na začátek onoho XML souboru.
prochaska Zobrazit panel
Přihlášen: 04.kvě.2005
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.bře.2006 v 09:37
Když už se mluví o těch XML formátech, nevěděl byste někdo o takovéto dvojici:
1. datový formát pro 3D modely, jednoduchý snadno naučitelný,
2. free prohlížeč který umí tento formát zobrazit.
Předpokládám jednoduché modely a protože je to pro hobby účely nemělo by to být za peníze. Na internetu jsou samozřejmě různé odkazy různé kvality ale dřív než to začnu sám zkoumat to ještě zkusím takhle, kdyby měl někdo něco oblíbeného a vyzkoušeného. Děkuji za jakýkoliv tip.
Aleš Procháska
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.bře.2006 v 16:48
třeba DWF 3D s prohlížečem Autodesk DWF Viewer, nebo VRML nebo DirectX (.X)
viz www.xanadu.cz/dwf , www.autodesk.com/dwf
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2006 v 22:38
Dík, VRML mě nenapadlo, to by možná šlo.
Aleš Procháska
