rys-kt4
Přihlášen: 21.lis.2011 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor - PrDSU, Solid Edge Stav: Offline Bodů: 456 |
Téma: POTRUBNÍ SYSTÉMYZasláno: 26.říj.2016 v 10:34 |
z důvodu začínající potřeby bych rád položil dotaz na pokročilejší zvládnutí modulu potrubí v Inventoru. 1-existuje li na toto téma pokročilejší metodika/literatura, tištěná/webová 2-potřebuji vytvořit vlastní styl potrubí a nahrát potřebné potrubní a armaturní prvky do uživatelské knihovny 3-vhodný způsob instalace importovaného "neknihovního" prvku do potrubí, tj, přerušení potrubí ve správné délce a doplnění knihovní či vlastní přírubou či fittingem Předem děkuji za radu či odkaz |
JanB.
Jan Videcký
Arkance Systems Přihlášen: 12.lis.2010 Lokalita: ČR (OS) Používám: Inventor, Vault Stav: Offline Bodů: 67 |
Zasláno: 26.říj.2016 v 12:49 |
Dobrý den pane Binder,
1) v podstatě neexistuje - jedině nápověda. Tyto pokročilejší modelování školím u zákazníků a z mé 10leté zkušenosti mohu říct, že je to asi nejlepší varianta. To souvisí i s dalšími body. Je to složitější problematika, která má řadu zákonitostí. Potrubní prvky mají své napojovací body, musíte je správně namodelovat, nastavit a vygenerovat do OC. Většinou si nás v tomto případě zákazník pozve a nastavuji mu a připravuji podklady pro modelování. Dokonce mam zkušenost, že chtěl zákazník ušetřit, pozval studenta a nakonec jsem to jel vše po studentovi opravovat a dávat do kupy. Ve vašem případě bych to doporučil zvážit. 2, 3 - styl potrubí se definuje v šablonách pro potrubí, případně v konkrétním vedení potrubí či trase. Prvky pro potrubí je potřeba bud uložit do OC pokud by měli být součásti automatické trasy např kolena nebo do uživ. knihovny jak uvádíte. Ve vedení potrubí je příkaz Umístit tvarovku Videcky Jan |
Ing. Jan Videcký, konzultant
Arkance Systems CZ s.r.o. Autodesk Platinum Partner – CAD/GIS řešení https://www.arkance-systems.cz/ www.cadforum.cz blog.cadstudio.cz |
Ľubomír Pápay
Zasláno: 26.říj.2016 v 13:24 |
Robím aj s potrubiami ale modulu "potrubie" sa zďaleka vyhýbam...
Možno je to preto že som sa tým zaoberal v x-verziách dopredu, kedy to ešte nebolo ono a teraz je to už fajn...ale priznám sa moc tomu neverím... Treba si uvedomiť, že Inventor je postavený na klasickú strojarinu... Ale ako som povedal, aj napriek tomu robím v INV aj potrubia, ale pekne si ich skladám ako neandertálec zo svojej databázy armatúr, fittingov a tvaroviek. Rúry generujem z OC...Tým pádom som slobodný ako vták a neriešim obmedzenia, nastavenia a zákonitosti modulu... A som spokojný...(možno je to iba spokojnosť prosťáčka...ale našťastie to neriešim) |
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
rys-kt4
Zasláno: 26.říj.2016 v 13:31 |
děkuji za námět i nabídku, je to k zvážení. Zpátky na rýsovací prkno se nechystám, i když Pentelky ve třech tloušťkách a tuhy v několika tvrdostech ještě mám schované. Sdělený zjednodušený postup není k zahození, zvládl by to i Acad R 14!
JanB.
Cheff
Zasláno: 26.říj.2016 v 13:53 |
1) - nevím měl jsem pouze manuál k 2008čce...
2) nejjednodušší pro tvorbu vlastního stylu je kopírovat a upravovat styl již existující (hlavně kolena a potrubí - člověk si ušetří nervy při vytváření "normy"), ale ventily, redukce, přípojky a pod. už v pohodě zvládá nově vytvořené (jen správně "nastavené") 3) se jen vloží prvek do trasy (a pokud je nastaven), tak už se zas zařídí sám (dodá příruby, rozdělí trasu...) Jen velmi doporučuji nepoužívat "automatiku" - možná na úplně triviální trasy, ale nám to z 90% vymýšlelo kraviny. Buhužel to samé platí o automatickém vazbení - vazby kolmosti jsou sice hezké, ale nezaručují správný směr (otočení kolem osy...) s tím přichází jedna nectnost - pokud člověk dobře zavazbí (podle sebe) má vyhráno - jen do vložení tvarovky... (zas všude kolmost) Ale abych jen nehanil - dělali jsme opravdu složité potrubní svazky o MNOHA trasách a práci to opravdu hodně urychlovalo, jen si člověk musel zvyknout na jeho specifika. Edit: díly nemusí být jen v OC, ale je nutné je nastavit jako by do něj přijít měly (trochu obdoba profilů, jen s jiným nastavením) a nějaká specifika pro modeling si moc nepamatuji. Spíše jsem se držel tvorby DOBRÉ parametrizace... Upravil Cheff - 26.říj.2016 v 14:03 |
Radek001
Zasláno: 26.říj.2016 v 14:00 |
JJ V jednoduchosti je genialita... K Inventoru přistupuji podobně a na rozdíl od řady kolegů jej pak (většinou k jejich překvapení) dokonce i chválím. Takže osobně určitě zůstanu u toho jednoduchého a Vám p. Pápay, držím palce. Už pro ten pocit.
rys-kt4
Zasláno: 26.říj.2016 v 21:03 |
To je pár důležitých bodů s nástinem postupu, tak by se při návrhu uvažovat dalo. Jsou to přínosné body.
Prozatím "Cheff" děkuji.
JanB.
Stránka byla vygenerována za 0,438 sekund.
POTRUBNÍ SYSTÉMY
Ľubomír Pápay napsal(a):
