Téma uzavřenoVlastní špaletové okno
Lucie T Zobrazit panel
Přihlášen: 02.lis.2016
Autocad Architecture
Bodů: 17
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vlastní špaletové okno
    Zasláno: 03.lis.2016 v 14:29
jakým způsobem si v AutoCAD Architecture vytvořím vlastní členění špaletového okna - příčle do T?
Dosud jsem používala pouze pravidelné členění pomocí muntins ve vlastnostech zobrazení, ale teď ať hledám, jak chci, nemůžu najít možnost, jak prostřední okenní příčli zkrátit, aby nešla až k hornímu rámu.
Musím vymodelovat něco podobného jako toto:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 72995/spaletove_okno.jpg
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.lis.2016 v 14:43
Na to uz okno jako nastroj nestaci... musite si pomoct nastrojem DoorWindow Assambly (Sestava oken..?)
Udelejte novy styl DWA... nadefinujte cleneni vodorovne i horizontalni tak, aby vam pricle byly vzdy uprostred (resp, tak jak potrebujete)... dostanete se k tomu ze v DWA budete mit "kriz". pak je na pravem tlacitku moznost spojit dve pole vyple (neco jako Vyplne -> zobrazit markery... a Vyplne -> Sloucit) ... a to aplikujete na horni cast...  A pak muzete jednotlivim polim priradit jednotlive objety typu Okno, podle toho, jak chcete, aby se oteviralo!
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Bodů: 17
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2016 v 10:57
OK, díky, oproti ArchiCadu mi tento postup přijde docela složitý, ale snad se s tím nějak sžiju.
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2016 v 11:16
To je klidne mozne (Archicadem jsem nedotcen takze numim posoudit)... je to ale, jako se vsim v zivote... neco je nekdy jednodussi a neco slozitejsi... Pak to, co se nyni zda byt slozitejsi, se stane jednoduchým...
Berte to prosim tak, ze takoveto DWA je zaklad ktery obsahuje kazda sablona ACA... pak z ni lze vyrobyt jakekoliv dalsi okno jakehokoliv cleneni... a vyhoda nastave ve chvili kdyz potrebujete neco na okne zeditovat (napr. tl. ramu) -> pak v realu poznate prednosti toho, co se na zacatku zdalo byt slozite :).
To ale urcite vite, a libi se mi vas pozitivni pristup...
Jen tak dal!
JAsponza
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Jen pro vysvětlení - AutoCAD Architecture je AutoCAD doplněný o projekční funkce. Produktem odpovídajícím ArchiCADu (a o dost rozšířenějším) je BIM aplikace Autodesk Revit.
Tip 5706:Víceznakové příkazové zkratky (aliasy) - příkazový řádek v Inventoru.
Tip 11095:Jak si mohu nastavit vlastní klávesové zkratky v Inventoru?
Tip 1984:Jak vrátit text kóty na skutečnou (asociativní) hodnotu?
Tip 4141:Po instalaci Design Acceleratoru se změní původní okno prohlížeče sestavy.
Tip 8667:Nová materiálová knihovna Inventoru 2013.
Tip 3885:Jak nastavit barevný přechod v pozadí pracovního okna AutoCADu?
