Stránka 12> archiv |
simunek
Přihlášen: 03.bře.2014 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Inventor 2021 Professional Stav: Offline Bodů: 481 |
Téma: výpočet deskyZasláno: 25.lis.2016 v 13:22 |
mám desku z duralu (1600x600x10) a chtěl jsem si v Inventoru Professional vypočítat jak se deska prohne když ji budou přenášet (naplacato). Se zatížením není problém ale nevím jak nadefinovat vazby! Pevné vazby na krajní hrany jsou špatně protože tím jak se deska prohne tak se vlastně hrany přiblíží k sobě. Pak už to nabízí jen vazby Přichytit a Ideální a to bych řekl je mi k ničemu. Potřeboval bych v podstatě typické vazby pro nosníky. Na jedné straně pevná kloubová a na druhé posuvná kloubová. Poradíte prosím někdo? Předem díky
Pavel Šimůnek
pepet
Přihlášen: 22.lis.2007 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor 2011 Stav: Offline Bodů: 114 |
Zasláno: 25.lis.2016 v 14:16 |
Dobry den
Inventor obsahuje v Design Akceleratoru Výpočty desky. Nie som momentalne pri PC, neviem presnejsie navigovat, ale urcite ho tam najdete. |
simunek
Zasláno: 25.lis.2016 v 14:21 |
jo, to jo,
o výpočtu desky v Design acceleratoru vím. Tam ale toho moc nastavit nejde, hlavně co se týká zatížení. Zkouším to právě řešit pevnostní analýzou (MKP) |
Pavel Šimůnek
pepet
Zasláno: 25.lis.2016 v 14:55 |
Chcelo by to podrobnejsi popis ulohy a skicu (zatazenie, okrajove podmienky...).
Pokial ide o priehyb od vlastnej tiaze alebo bremena (s ucinkom spojiteho zatazenia) tak by som vazbil dosku len na kratkych hranach a spravne navolil spojite zatazenie. Myslim ze tieto podmienky sa daju navolit vo vyssie spominanom vypocte a je to dostatocne priblizenie. Ked budem pri PC pozriem moznosti, skuste zatial vlozit nejaku skicu. |
maiklss
Zasláno: 25.lis.2016 v 16:30 |
Když můžu pomůžu:)
Permonik
Přihlášen: 26.říj.2011 Lokalita: ČR (MS) Používám: Fusion 360, Inventor 2018 Prof., AutoCad 360 Stav: Offline Bodů: 495 |
Zasláno: 25.lis.2016 v 18:27 |
Deska není nosník.
Počita se to přes MKP (ikona Pevnostní simulace). Zavazby se dve hrany co jsou proti sobě. Jedna vazba pevná, druhá ideální s tím že se v jedne ose se povoli posun. Popřípadně idealni obě a navíc se povoli otočení vuči ose. (pozn.: když je zavazbena hrana, tak by obě řešeni měli být podobné...) Povoli se gravitace a hura na vypočet. Určitě se prohne otázka, o kolik? Jen se zeptam ze zvědavosti, proč se to řeši?...Já bych to přenesl na stojáka než abych řešil simulaci.. |
simunek
Zasláno: 25.lis.2016 v 22:22 |
Až budu v úterý u počítače tak se na to podívám.
Lze zadat vazba Ideální na hranu (mám pocit že mi to šlo jen na plochu)? A jak se povoluje to otáčení vůči ose prosím? Jinak jde o to že na desku bude přišroubován kontrolní přípravek (taková soustava žeber z polykarbonátu). Deska slouží jako základna pro přípravek. Celé se to pak bude ručně přenášet a instalovat do kontrolní kabiny. Samozřejmě jde o to aby to celé bylo co nejlehčí (když se to přenáší ručně) ale taky o to aby se to celé neprohnulo tak že se třeba přípravek poškodí. Řeším tedy prohnutí v řádu milimetrů ne žádné setiny mm :-)
Pavel Šimůnek
Radek001
Zasláno: 26.lis.2016 v 08:46 |
Tak jsem to zkusmo spočítal. Ale nemám možnost to ověřit v praxi, tudíž bez záruky!! Pro desku daných rozměrů a materiál hliník 6061 (nemám vlastnosti Vašeho duralu) to pouze vlivem gravitace a bez jakéhokoliv dalšího přidaného zatížení ukazuje průhyb cca 3mm. Předpokládám, že deska bude držena / nesena za kratší strany (600mm). To se mi zdá celkem reálné - co říkáte? Zdravím, Radek Štěpánek
simunek
Zasláno: 26.lis.2016 v 09:15 |
No mě to vycházelo cca na 4mm s tím že jsem tam měl ještě kromě gravitace tlak (přepočtená hmotnost přípravku 27kg na plochu desky).
Vazby jsem ale právě nebyl schopen zadat správně. Nejblíž asi byly vazby pevná na těch kratších hranách. To je ale zkreslený, protože hrany se nemůžou prohybem přiblížit k sobě. Je to i vidět ve výsledcích průhybu a napětí. Při správném zavazbení by byl průhyb ještě o něco větší.
Jak jste prosím definoval vazby Vy? |
Pavel Šimůnek
Radek001
Zasláno: 26.lis.2016 v 09:31 |
Doplnil jsem zatížení. Průhyb mi vyšel cca 6,25mm
Vazby: Nejdřív jsem si desku trochu upravil. Na jednu stranu (A) jsem domodeloval válcovou plochu a zde umístil vazbu svorky (přichytit) - pevné posunutí, volná rotace (jakoby deska byla ukotvena přes pianinový závěs). Na druhé straně (B) domodelována dole malá ploška (max. cca 1x600mm) a zde umístěna ideální vazba - posuvná ve směru delší strany desky (= podpora, jako kdybych zde desku držel). V podstatě jde právě o vazby, které jste uvedl, že potřebujete (1-pevná kloubová, 2-posuvná), pomocí vazeb, které jste zavrhl J. Jen ten kloub u vazby 2 chybí. V případě potřeby Vám pošlu obrázek. Pozn.: Je pravda, že použitím ideální vazby vzniká nepřesnost a napěťová špička na straně (B). Napětí zde ale nezjišťujeme. Nepřesnost v deformacích je vzhledem k malému rozměru pomocné plochy zanedbatelná. Zdraví, Radek |
simunek
Zasláno: 29.lis.2016 v 09:50 |
Zdravím,
tak jsem se opět dostal k tomu kouknout na ten průhyb desky. Dle rad jsem zadal jednu hranu pevnou a druhou pevnou s tím že jsem povolil pohyb v X,Y viz obr. Dle tvaru průhybu to vypadá že je to takto nadefinováno správně. Takže moc díky za rady :-) |
Pavel Šimůnek
Permonik
Zasláno: 29.lis.2016 v 14:53 |
Mě se to v inventoru nepovedlo zavaznit.
Zkoušel jsem to ve Fusionu 360. Jednu hranu mám pevně, druhou možnost posunu. Ve vysledcích se to v místě hran ohlo. Jinak průhyb mám 8,2mm (hliník 6061) |
simunek
Zasláno: 29.lis.2016 v 15:02 |
No já to mám zavazbeno v Inventoru jak jsem uvedl.
Mě vyšel průhyb 8,35mm takže myslím že srovnatelně s vaší hodnotou 8,2 :-) |
Pavel Šimůnek
Radek001
Zasláno: 30.lis.2016 v 08:23 |
Zdravím.
P. Šimůnek, jak máte nadefinované to zatížení? 27kg rovnoměrně na celou plochu desky?? Mě minule vyšel průhyb menší (cca 6,3 vs. 8,3 mm). Chci se na to ještě podívat a zjistit důvod. Díky
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer |
simunek
Zasláno: 30.lis.2016 v 08:58 |
jojo, mám to jako Tlak (hmotnost*10/plocha) na celé vrchní ploše
Vychází to na 0,0003MPa
Pavel Šimůnek
Permonik
Zasláno: 30.lis.2016 v 09:08 |
To simunek:
máte 8,35 a tlak jste dál 0,0003, já mám 8,2 ale tlak jsem dál 0,000281. takže to sedí. Jen mě zmatlo že mate na obrázku výlsledku z inventoru stupnici až do 11,46... |
simunek
Zasláno: 30.lis.2016 v 09:14 |
jo to Vás mohlo zmást, omlouvám se, to je výsledek když je tloušťka desky 8mm místo 10mm
(rozměry jsou taky malinko jiný než jsem uvedl na začátku) Upravil simunek - 30.lis.2016 v 09:17 |
Pavel Šimůnek
Radek001
Zasláno: 30.lis.2016 v 10:00 |
Díky za Info. Už mám výsledek v relaci s Vámi.
Příčinou odchylky bylo použití vazby ideální (moje původní nastavení), namísto pevné a v jednom směru uvolněné vazby (u Vás). Velikost odchylky mě docela překvapila. Jinak - pokud zadáte sílu 270N na plochu desky, výsledek je prakticky stejný - není třeba to přepočítávat na tlak. Zkuste si to. Zdraví
Radek Štěpánek
výpočet desky
