Téma uzavřenoMonitor
Hrnčíř Zobrazit panel
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Monitor
    Zasláno: 01.pro.2016 v 09:12
jaká je optimální velikost monitoru pro práci s Inventorem?
Mám 24", ale zdá se mi už malý. Hodně místa zabere Ribon a prohlížeč, takže pracovní plocha je celkem malá. Uvažuji monitor 27" nebo 32". Viděl jsem v reálu 27", ale není o moc větší než 24". Práci na monitoru 32" si nedovedu představit, tak bych chtěl zeptat, jestli má někdo takový monitor a zda jej doporučuje pro práci s Inventorem.
Děkuji za informace.
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2016 v 09:23
Mám 22 a 32 a nemůžu si stěžovat:)< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Když můžu pomůžu:)
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2016 v 09:40
Spíš je asi podstatné rozlišení - z něj pak plyne velikost monitoru v závislosti na tom, jak ostříží máte zrak. Rozlišení 1900x1200 a monitor 24" bývají celkem obvyklé.
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2016 v 09:42
Ono záleží jaký máte rozpočet. 27" se nechá koupit ještě za rozumný peníz kolem 15tis, 30" už je tak dvakrát dražší.
Určitě je třeba hledět na rozlišení - ono se možná ukáže, že oba budou mít stejné, jen body na 30" budou větší. Každopádně min. 2560x1440
Upravil johny - 01.pro.2016 v 16:23
sonicer Zobrazit panel
Přihlášen: 20.čvc.2005
Revit, Autocad, Navisworks
Bodů: 223
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2016 v 16:13
Nevím jak ma rozhozený inventor ribony, ale ja bych volil širokouhlý...
vhodné na serfování, editaci fotek tak i pro revit(paletky vedle)
BimRvt.cz
Tip 10898:VIPRozmazané texty nebo nesprávné zobrazení UI ve vysokém rozlišení.
Tip 10464:VIPAutoCAD a další aplikace na monitoru s vysokým rozlišením.
Tip 9421:Dvouobrazovková konfigurace: AutoCAD mi nezachová polohu dialogu
Tip 7842:Ribbon a jeho zobrazení na dvojobrazovkové konfiguraci.
Tip 571:Mohu postavit 21" monitor na počítač HP Vectra? Udrží jej?
Tip 12911:Rozmazané písmo či ikony na HD (4K) monitoru.
