issin
Téma: parametry fxZasláno: 26.říj.2016 v 19:22 |
dobrý den
pokoušel jsem se, neúspěšně, najít kde je možné nastavit počet desetinných míst u parametrů (fx). Tento problém jsem začal řešit v souvislosti se součástmi nebo prvky které jsou řízeny tabulkou. Inventor tam čísla zobrazuje se šesti desetinnými místy, zpravidla nulami. Funkčně to pochopitelně ničemu nevadí, ale např. při vkládání iPrvku ta čísla nevypadají hezky. I ten počet (šest) je tak trochu málo pochopitelný když mám jako základní jednotku "mm". Kde to nastavit? Děkuji za radu. |
maiklss
Zasláno: 26.říj.2016 v 20:36 |
Podle mě to asi nepůjde byl by to zásah do zdrojové tabulky která je co nejpřesnější z důvodu jejího použiti v systému.
Jiri.Dostal
Zasláno: 27.říj.2016 v 06:59 |
Počet zobrazovaných desetinných míst se nastavuje v "Nastavení dokumentu", karta "Jednotky", ale nejsem si jistý, zda toto nastavení má vliv i na situaci, kterou popisujete.
maiklss
Zasláno: 27.říj.2016 v 07:11 |
To je tolerance pro koty ale bohužel tudy cesta asi nevede.
< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;"> |
issin
Zasláno: 29.říj.2016 v 13:19 |
dík za radu. Toto nastavení opravdu nemá vliv na zobrazení hodnot v okně parametrů (fx).
Navara
Zasláno: 30.říj.2016 v 22:03 |
Přesnost v okně parametrů je možné měnit pouze ve sloupci výraz. Ve sloupci Nominální hodnota a Hodnota modelu se změnit nedá.
issin
Zasláno: 02.pro.2016 v 22:15 |
Mě nejde o přesnost, ale o počet zobrazených desetinných míst. Jelikož dělám v milimetrech tak mi připadá šest desetinných míst naprosto nadbytečné. Tím spíš, že pro 90% modelovaných iPrvků a iSoučástí je možné vystačit se dvěma desetinnými místy.
Stránka byla vygenerována za 0,570 sekund.
parametry fx
Jiri.Dostal napsal(a):
