Téma uzavřenoSAB formát
simunek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2014
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2021 Professional
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: SAB formát
    Zasláno: 09.pro.2016 v 14:31
Pošlu v PM, ale nepomůže to - pokud třeba A360 cloud (Fusion360) nebo AutoCAD neotevře SAB, neotevře ani převedený SAT. Problém je v tom obsahu, ne ve formátu dat.
Děkuji za návod. Bohužel jste měl pravdu. Neotevřu ani převedený SAT.
Pavel Šimůnek
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.pro.2016 v 10:23
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.pro.2016 v 09:55
To mě zaujalo :-)
Mohl byste mě prosím navést jak převést SAB do SATu?
Že bych vyzkoušel pak otevřít ten SAT
Pavel Šimůnek
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.pro.2016 v 09:52
Ono nejde ani tak o samotný formát (SAB se do SAT převede snadno), ale o verzi - ACIS se dá ve většině Autodesk aplikací načítat jen do zmíněné verze 7.0.
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2016 v 18:44
Chce to spíš najít nějakej převodník do uživaného formátu.  Produkty ze sady PDS  si neskrtnou:(
Když můžu pomůžu:)
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2016 v 13:41
Tak jsem to zkoušel v A360viewer, Fusionu i jsem kvůli tomu instaloval Navisworks ale nic to neotevře :-(
Pavel Šimůnek
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2016 v 10:42
SAB je binární verze formátu SAT. Ten jde v AutoCADu otevírat do verze (formátu) 7.0, novější už ne. Přímo SAB by měl fungovat např. v Navisworks nebo ve Fusion 360, ale také možná jen do verze 7.0.
Upravil Vladimír Michl - 08.pro.2016 v 12:29
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2016 v 10:03
Díky za odkaz.
Nicméně vtipně tam píšou AutoCAD ale mě se to nepodařilo ani přes Otevřít ani přes Import. :-(
Pavel Šimůnek
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2016 v 09:49
http://www.reviversoft.com/cs/file-extensions/sab< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Když můžu pomůžu:)
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2016 v 09:40
je prosím nějak možné otevřít soubor v SAB formátu? Jedná se o formát z 3D měřícího stroje.
Inventor mi hodí chybu.
Zkoušel jsem A360viewer ale zřejmě nějak nechodí. Fusion mi taky nejde spustit. Že bych se trefil do nějakých aktualizací serverů?
Pavel Šimůnek
Stránka byla vygenerována za 0,363 sekund.
