Téma uzavřenoNázev
xmenn1 Zobrazit panel
Přihlášen: 04.čer.2010
Lokalita: ČR (VY)
Inventor,Autocad
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Název
    Zasláno: 19.pro.2016 v 11:52
Dobrý den,chtěl bych se zeptat jestli lze v inventoru zobrazit vedle čísla součástí i název součásti ve stromové struktuře?
Jiri.Dostal Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2011
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.pro.2016 v 12:42
Lze.
Buď to lze přepisovat ručně, nebo programově (makroplugin apod.)
Lokalita: ČR (VY)
Inventor,Autocad
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.pro.2016 v 13:03
A nějaký plugin je někde ke stažení?
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.pro.2016 v 13:37
To nevím kde. Asi bude nutné naprogramovat.< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Když můžu pomůžu:)
Lokalita: ČR (VY)
Inventor,Autocad
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.pro.2016 v 13:39
Děkuji,
jen už tu někde sehnat návod na programování a je vyhráno :-)
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.pro.2016 v 14:38
Potřebné "udělátko" asi nikde hotové nebude (každý má jiné požadavky).
Zkusil bych hledat na Autodesk fórech - klíčové slovo "Display Name" (něco možná např. zde: http://forums.autodesk.com/t5/inventor-customization/ilogic-rule-add-description-value-after-file-name-for-member/td-p/5063062)
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.pro.2016 v 14:51
V iLogic by to mohlo vypadat třeba takto:
SyntaxEditor Code Snippet
displayName = iProperties.Value("Project", "Part Number") + " " + iProperties.Value("Summary", "Title")
ThisDoc.Document.DisplayName = displayName
Po spuštění pravidla to vezme z iVlastností "Číslo součásti" a "Nadpis" a vloží jej s mezerou do zobrazovaného jména.
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.pro.2016 v 21:58
Přesně na tohle jsem dělal plugin DisplayNameEditor. Jeho použití může mít vliv na implementaci Vaultu. Obraťte se prosím na náš helpdesk, abychom to měli zaevidované, ale je možné vám ho poskytnout.
Stránka byla vygenerována za 0,797 sekund.
