Téma uzavřenoVeľké množstvo štítkov
geniuss Zobrazit panel
Přihlášen: 06.zář.2009
inventor
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Veľké množstvo štítkov
    Zasláno: 03.led.2017 v 20:35
Dobrý deň prajem.
Vedel by mi niekto poradiť ako v Inventore nakresliť veľké množstvo štítkov ktoré sa budú vypalovať z plechu na plazme alebo lasery, ale ktoré majú rôzne poradové čísla? napr. A-001, A-002, A-003.............A-200.
Nechce sa mi ručne prepisovať čísla od 1 do 200 pri skopírovaní jedného štítku.
Dopredu veľmi ďakujem.
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1629
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2017 v 21:15
To se už tady párkrát řešilo ale stejně každý ten štítek bude jiný výrobek.
Na plazmě se bude muset každý štítkek zvlášť programovat.
Když můžu pomůžu:)
Jiri.Dostal Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2011
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2017 v 07:51
Jak píše maiklss, každý štítek bude samostatný výrobek. Ta jednotlivá čísla tam stejně někdo musí "nabouchat".
Pokud děláte podobné série štítků často, dá se nějaké "pomáhátko" naprogramovat (iLogic, makro apod.).
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1629
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2017 v 09:13
Spíš bych šel cestou  že čísla budu  programovat až na laseru či jiném značícím zařízení. Tam bych  řešil možnost naprogramování textu< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Když můžu pomůžu:)
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2017 v 09:28
To co píše Maiklss má svojí logiku a pokud ty modely skutečně nepotřebujete, tak je to asi nejschůdnější cesta.
Jinak se takový generátor dá jednoduše udělat pomocí iLogicu - viz:
Upravil Vladimír Michl - 04.led.2017 v 09:45
inventor
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.led.2017 v 21:46
dakujem za rady.
takze to budem musieť riešiť kus po kuse kedze iLogic aj makrá su mimo mna.
este raz vdaka
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2017 v 07:04
Pokud si to děláte sami, tak ano. Pokud to zadáváte do externí spolupráce, domluvte se. Já jsem to řešil před nedávnem a zadal jsem jenom tvar štítku, velikost písma a číselnou řadu, kterou potřebuji vypálit (u mne to byla čísla od 1 do 60). V externí firmě si to vyřešili sami, protože součástí řídícího systému jejich laserové vypalovačky je možnost zadání čísel.
Preciosa Ornela a.s.
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2017 v 07:32
Původně odeslal(a) geniuss geniuss napsal(a):
dakujem za rady.
este raz vdaka
Nic programovat nemusíte, pánové z Cad Studia to provedli za Vás, viz tip: http://www.cadforum.cz/cadforum/stitky-s-poradovymi-cisly-sestava-ocislovanych-stitku-tip11243
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1629
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2017 v 07:43
Původně odeslal(a) Mrázek Mrázek napsal(a):
Přesně tak by to mělo být. Ta mašina může mít možnost popisování výrobních čísel 1-XXX  dle mě stačí určit místo textu  a zarovnání
Když můžu pomůžu:)
Tip 11243:Štítky s pořadovými čísly - sestava očíslovaných štítků pro vypalování.
