Keberdle Václav
Přihlášen: 25.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Autocad 2006 LT,Rhinoceros 4,Catia 4 Stav: Offline Bodů: 152 |
Téma: Palce - mmZasláno: 11.led.2005 v 08:52 |
Dobry den,
potrebuji prevest vykres v palcich na mm . Vcetne kot. V napovede se nam to nepodarilo nalezt. Predem dekuji za odpovedi. Keberdle |
SStano
Přihlášen: 11.led.2005 Lokalita: Slovensko Stav: Offline Bodů: 7 |
Zasláno: 11.led.2005 v 11:55 |
Jedno riesenie ma napadlo. Previest jednotky palce na mm a potom pomocou prikazu scale zvacsit objek o rozdiel medzi palcami a mm. Nie to riesenie moc vhodne, ale ine riesenie nepoznam. Je to velky problem. Ak pozna niekto ine riesenie-vhodnejsie nech napise... |
Pepa
Zasláno: 11.led.2005 v 12:01 |
Já myslím, že nemáte pravdu. Já osobně bych jen přenatavil jednotky na
metrický systém a to i v kótovacím stylu. Vždyť je přeci jedno, má-li
úsečka 1palec, nebo 25,4mm - je pořád stejně dlouhá
![]() JK |
Vaclav Hryz
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor2025, VaultProfessional2025 Stav: Offline Bodů: 29 |
Zasláno: 11.led.2005 v 12:59 |
Dobrý den, to je právě ono. Úsečka 1" má 25,4mm, ale jen změnou jednotek to nedocílíte, protože má-li úsečka 1", tedy jednu kreslící jednotku, pak po přepnutí jednotek má opět jednu kreslící jednotku, a to je 1mm... Takže ten scale je nutný... V. Hryz |
Vaclav Hryz
VUKV a.s. Bucharova 1314/8 CZ - 158 00 PRAHA 5 mailto:hryz@vukv.cz |
Vaclav Hryz
Zasláno: 11.led.2005 v 13:01 |
... nebo Vaší metodou by se muselo v kótovacím stylu změnit přepočítávání jednotek, mi došlo.
Vaclav Hryz
Pepa
Zasláno: 11.led.2005 v 13:16 |
Máte pravdu, nějak mi nedošlo, že CADu je jedno, je-li to palec nebo milimetr, když pak na papíře to vypadá stejně
Beru zpět a nezbývá mi než souhlasit s SStanom, nic lepší mě taky
nenapadá. Jen bude možná peklo se šrafami, jestli přeskáčou do
původního měřítka a budou husté nebo řídké![]() JK |
SStano
Zasláno: 11.led.2005 v 13:34 |
s tymi srafami nie ziaden problem ak su asociativni prisposobia sa objektu a ked pouzijem scale...tak aj srafy su v zvacsene v mierke
SStano
Zasláno: 11.led.2005 v 13:39 |
Jediny a vazny problem je s kotami....velkostou pisma a usporiadanim, aby sa neprekryvali....to sa bude musiet upravit a prisposobit.
Keberdle Václav
Zasláno: 11.led.2005 v 13:40 |
Potom ale kdyz mam uz definovane meritka pro detaily a rezy
tak musim dat meritko treba 2/5/24,5 to uz je docela hukot ... Diky moc vsem predam dal - nebylo to nastesti pro me. |
Pepa
Zasláno: 11.led.2005 v 13:45 |
většinou to funguje jak říkáte, ale už se mi několikrát stalo, že
"přeskákaly" nebo "nepřeskákaly" při změně jednotek z metrů do
milimetrů nebo obráceně, pak se to muselo přešrafovat, nebo alespoň
"oštětkovat".
Stránka byla vygenerována za 0,149 sekund.
Palce - mm
