Téma uzavřenoPalce - mm
Přihlášen: 25.říj.2004
Bodů: 152
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Palce - mm
    Zasláno: 11.led.2005 v 08:52
Dobry den,
potrebuji prevest  vykres v palcich na mm .
Vcetne kot.
V napovede se nam to nepodarilo nalezt.
Predem dekuji za odpovedi.
Keberdle
SStano Zobrazit panel
Přihlášen: 11.led.2005
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2005 v 11:55
Jedno riesenie ma napadlo. Previest jednotky palce na mm a potom pomocou prikazu scale zvacsit objek o rozdiel medzi palcami a mm.
Nie to riesenie moc vhodne, ale ine riesenie nepoznam. Je to velky problem. Ak pozna niekto ine riesenie-vhodnejsie nech napise...
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2005 v 12:01
Já myslím, že nemáte pravdu. Já osobně bych jen přenatavil jednotky na metrický systém a to i v kótovacím stylu. Vždyť je přeci jedno, má-li úsečka 1palec, nebo 25,4mm - je pořád stejně dlouhá
JK
Vaclav Hryz Zobrazit panel
Inventor2025, VaultProfessional2025
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2005 v 12:59
to je právě ono. Úsečka 1" má 25,4mm, ale jen změnou jednotek to nedocílíte, protože má-li úsečka 1", tedy jednu kreslící jednotku, pak po přepnutí jednotek má opět jednu kreslící jednotku, a to je 1mm... Takže ten scale je nutný...
V. Hryz
Vaclav Hryz
VUKV a.s.
Bucharova 1314/8
CZ - 158 00   PRAHA 5
mailto:hryz@vukv.cz
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2005 v 13:01
... nebo Vaší metodou by se muselo v kótovacím stylu změnit přepočítávání jednotek, mi došlo.
Vaclav Hryz
VUKV a.s.
Bucharova 1314/8
CZ - 158 00   PRAHA 5
mailto:hryz@vukv.cz
Pepa Zobrazit panel
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2005 v 13:16
Máte pravdu, nějak mi nedošlo, že CADu je jedno, je-li to palec nebo milimetr, když pak na papíře to vypadá stejně. Beru zpět a nezbývá mi než souhlasit s SStanom, nic lepší mě taky nenapadá. Jen bude možná peklo se šrafami, jestli přeskáčou do původního měřítka a budou husté nebo řídké
JK
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2005 v 13:34
s tymi srafami nie ziaden problem ak su asociativni prisposobia sa objektu a ked pouzijem scale...tak aj srafy su v zvacsene v mierke
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2005 v 13:39
Jediny a vazny problem je s kotami....velkostou pisma a usporiadanim, aby sa neprekryvali....to sa bude musiet upravit a prisposobit.
Bodů: 152
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2005 v 13:40
Potom ale kdyz mam uz definovane meritka pro detaily a rezy
tak musim dat meritko treba 2/5/24,5 to uz je docela hukot ...
Diky moc vsem
predam dal - nebylo to nastesti pro me.
Pepa Zobrazit panel
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2005 v 13:45
většinou to funguje jak říkáte, ale už se mi několikrát stalo, že "přeskákaly" nebo "nepřeskákaly" při změně jednotek z metrů do milimetrů nebo obráceně, pak se to muselo přešrafovat, nebo alespoň "oštětkovat".
Tip 8895:Volba jednotek - palce/mm - v Inventoru.
Tip 1930:VIPJak převést část kót palcového výkresu na milimetry?
Tip 5978:Aritmetické výrazy v kótách Revitu, kombinace palců/mm
Tip 1524:VIPJak změnit jednotky v ADT3 z palců na mm jedním klepnutím?
Tip 7:IGES soubor je v jiných CAD systémech v palcích, DWG je v mm
Tip 13225:DWG nebo DXF soubor exportovaný do/z Fusion 360 má nesprávnou velikost (měřítko, 10x větší/menší).
