michalbe
Přihlášen: 04.čer.2013 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad Mechanical, Inventor, Vault Stav: Offline Bodů: 5 |
Téma: problém uložiť dwgZasláno: 19.led.2017 v 13:44 |
Inventor 2017 (R3) pri exporte výkresu do Autocad DWG hlási "error saving file"
Nevie niekto kde je problém? Tento istý problém sa vyskytuje na dvoch PC nezávisle. Nepomohlo ani preinštalovanie, ani preregistrovanie v systéme ani zmena užívateľa. ..ďakujem z každý nápad.. |
Zasláno: 19.led.2017 v 13:53 |
michalbe
Zasláno: 19.led.2017 v 14:20 |
nepomohlo nič.
už som skúšal: -preregistrovať "inventor /install" -preinštalovať inventor -reset utility -spustiť pod iným užívateľom -problém je na dvoch pc. Na jednom je Product design suite ultimate 2017 a na druhom premium. |
Zasláno: 19.led.2017 v 15:20 |
Pokud to dělá i po čisté reinstalaci, pak je zřejmě problém v samotné instalaci - antivir, práva, poškozený .Net, TrueView, kolize s jinou aplikací.
michalbe
Zasláno: 20.led.2017 v 09:03 |
TreView preinstalovany. Ako môžem zistit kde je problem? Som s toho zúfaly, pracujem s inventorom a autocadom 12rokov a toto sa mi ešte nestalo. A nikto nevie čo s tým...
Zasláno: 20.led.2017 v 09:21 |
Jedině mohu navrhnout čistou odinstalaci - http://www.cadforum.cz/cadforum/rucni-odinstalace-inventoru-poskozena-instalace-tip7161 a reinstalaci. Nebo vám mohou poradit kolegové na Helpdesku.
michalbe
Zasláno: 20.led.2017 v 14:55 |
ani čistá odinštalace nepomohla
problém uložiť dwg
