Téma uzavřenoZměna velikosti makety, modelu
Permonik Zobrazit panel
Přihlášen: 26.říj.2011
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Změna velikosti makety, modelu
    Zasláno: 26.led.2017 v 17:12
s kolegy modelaři a desingnéry řešíme dilema.
Mame udělány model třeba v měřítku 1:35 a ted ho chceme převest do jiného měřítka třeba 1:25 nebo do 1:48.
Model je bud ve stp nebo sestava do Inventoru. K dispozici máme Inventor a Fusion.
Princip bude takový že natahnemé sestavu do CADu a změnšime (zvětšine) a manuálně asi dořešime detaily (některé budou asi hodně malé a nevyrobitelné) a taky asi bude muset upravit vnitřní tlouštky stěn.
Kde to bude rychlejší, snažší v Inventoru nebo v Fusionu. Popřípadně existuje nějaká jiná cesta?
Děkuji
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2017 v 17:23
Pokud mas dílce tak ve funkci ODVODIT jde zmenit měřítko
Když můžu pomůžu:)
Přihlášen: 30.zář.2010
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2017 v 18:49
Pokud máte v inventoru příkaz "Přímé úpravy" (verze 2016 a 2017), tak lze změnit měřítko součásti bez použití odvozené součásti.
Upravil Lubomír Polesný - 26.led.2017 v 18:52
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2017 v 18:51
A nějaký  prvek na sestavu asi neexistuje že????
Když můžu pomůžu:)
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2017 v 10:31
Inventor má k dispozici kolega. Já mám Fusion.
A zavažuji tyto varianty:
1, Stp otevřit ve Fusionu, pomocí scale upravit velikost celé sestavy (i každy díl se zvetší). A manualně doladit pomocí přimé editace tlouštky materiálu a detaily. A export stp.
2, Pomocí odvodit v Inventoru každy díl změnit velikostně a poskladát z toho sestavu a doladit detaily.
3, Odvodit sestavu v Inventoru, to ale nejde....
4, Zkopírovat sestavu i s díly do nové složky, udělát nový projekt. Otevřit sestavu, změnit velikosti dílu, tuto upravu posunout ve stromku před "vydlabaním" dilu a upravit parametry tlouštky stěn. A export do stp.
Zatím to vypada, pokud bude k dispozici sestava .iam tak varianta 4, pokud jen Stp, Igs tak 1.
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2017 v 11:04
Můžete si vytvořit oškálovanou součást odvozenou ze sestavy (Inventor), ve Fusionu Scale. Záleží jak máte model parametrizovaný - mohla by stačit i změna parametru.
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2017 v 14:27
Mate na myslí, načíst model (sestavu .iam) přes A360, kde se to převede. A potom v Fusion ->Scale, změnit měřitko a upravovat? Jo jsem bral jako bod 1., jen jsem uvedel pouze stp.
Ta parametrizace modelu není špatný nápad. V podstatě stačilo by nadefinovat uživatelské parametry: měřítko, tl. stěny velké plochy, tl. stěny malé plochy. Rozměrové koty by se nasobily měřítkem. Do budoucna je to dobré.
Jen jestli nevyjde časově, přescalovat a upravit tlouštky než cca 5000 parametru definovat v závislosti na uživatelských parametrech.
U aktuálních modelu s tím nikdo nepočitál. To bude jednoduchší přescalovat.
Ale viděl jsem sestavu, kde kolega použil adaptivitu, tu pak vypnul a promítnute čary obdařil pevnou vazbou.
Tip 501:VIPJak zmenšit velikost DWG souboru (v bytech) beze změn ve výkresu?
Tip 5262:Globální změna velikosti textu atributů bloků.
Tip 8426:Jak nastavit velikost ikonek kamer a světel v 3ds Max?
Tip 9292:Revit LT - trik pro změnu velikosti rodiny.
Tip 6407:K čemu slouží soubory MMS v Civil 3D 2009+?
Tip 10515:Řízení rozměrů 3D modelu změnou kót výkresu.
