pedro33
Přihlášen: 21.úno.2017 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2016 LT, Revit2016 Stav: Offline Bodů: 3 |
Téma: čísla PARÉZasláno: 21.úno.2017 v 15:57 |
Dobrý den všem.
Mám jeden problém se kterým si nevím rady. Ve výkresu mám místo pro číslo paré a potřeboval bych nastavit, jestli to vůbec jde, aby když dám publikovat všechny navržené rozvržení (třeba 30 výkresů) a počet kopií nastavím třeba na 5, tak aby se mi po každé kopii (po každých 30 výkresech) automaticky změnilo číslo paré (když začnu tisknout druhou sadu kopií zase od prvního výkresu) a nemusel jsem to poté ručně razítkovat. Velice Vám děkuji za odpověď. Petr |
Zasláno: 21.úno.2017 v 18:15 |
Buď až nástroji tiskárny (driveru) nebo přes Plot# - viz příbuzný tip 8155.
pedro33
Zasláno: 21.úno.2017 v 19:53 |
Mohl bych poprosit o nějaký podrobnější popis, vůbec nevím co mám dělat
ten tip 8155 mě odkazuje na stránky kam nemám přístup. byl by jste tak hodný a napsal mi postup sem. Velice děkuji. Upravil pedro33 - 21.úno.2017 v 19:57 |
Zasláno: 22.úno.2017 v 12:31 |
Ta utilita je dostupná jen v sekci pro zákazníky, takže popis by vám nepomohl.
Zasláno: 24.úno.2017 v 04:44 |
Je ještě jedno jednodušší řešení, kdy je nutná částečná manuální spolupráce, viz obrázek nebo FB skupina CAD a BIM v praxi.
čísla PARÉ
