| Autor | ||
Jiri.Dostal
Téma: Export do DNGZasláno: 24.úno.2017 v 11:22 |
Nemáte někdo zkušenost s převodem 3D modelu Inventoru (IPT, IAM) do formátu Microstation DNG?
Nějaké informace jsem našel na fórech Autodesku, ale zatím se mi nedaří. Můj postup: - v Inventoru export IPT do DWG - v AutoCADu Mechanical otevřu DWG a dám export do DNG Dojde k tomu, že vyskočí hláška, že AutoCAD našel objekty, které nelze exportovat a zda chci pokračovat v exportu zbylých objektů. Vzhledem k tomu, že je ve výkresu jen jeden objekt, tak se nevyexportuje nic. Zádrhel ale může být i v tom, že při exportu je vyžadována šablona DNG, kterou jsem neměl, ale našel jsem na stránkách Autodesku šablony pro export do DNG, ale pro verzi 2015 (mám 2014). Neměl by někdo případně k dispozici šablonu pro export DNG (v mm pro 3D) pro verzi 2014?
Zasláno: 24.úno.2017 v 14:09 |
Buď zkuste v AutoCADu model převést na jiný typ (např. povrchový) nebo zkuste do Microstation načíst výměnný 3D formát z Inventoru - např. STEP.
Jiri.Dostal
Zasláno: 24.úno.2017 v 15:32 |
Do Microstation načítat nepotřebuji, ani jej nemám k dispozici. Zákazník požaduje model ve formátu DGN, tak hledám cestu jak mu vyhovět.
Po předvedení na povrch je výsledek stejný.
Zasláno: 24.úno.2017 v 15:43 |
A normální 3D model nakreslený v AutoCADu, kvádr, koule, vám exportovat jde?
milan d
Přihlášen: 28.pro.2010 Lokalita: Slovensko Používám: Autodesk Revit 2018 Stav: Offline Bodů: 170 |
Zasláno: 24.úno.2017 v 22:46 |
DWG formát nemusite exportovať. Microstation vie *dwg formát jednoducho otvoriť a rovnako vie s ním aj pracovať. Zaleží na verzii MicroStationu. Pre istotu iba daný *.dwg výkres uložte do nižšej verzie dwg, napr. 2007
milan
Jiri.Dostal
Zasláno: 27.úno.2017 v 07:35 |
Nejde exportovat ani objekt vytvořený přímo v AutoCADu (3D těleso, povrch).
Myslím, že problém bude v šabloně exportu.
milan d
Zasláno: 27.úno.2017 v 09:01 |
Nič neexportujte, ak môžte pošlite daný výkres. Dám Vám ho do *.dgn
milan
Zasláno: 27.úno.2017 v 09:07 |
Pokud zvolíte standardně nainstalovanou 3D šablonu, nebude s ním problém. Ale DGN export nepodporuje většinu 3D objektů, takže jistější je opravdu načíst 3D DWG až v Microstation.
Jiri.Dostal
Zasláno: 27.úno.2017 v 09:18 |
Děkuji vám za ochotu, ale bohužel toto pro mě není řešení. Nejedná se totiž o jednorázovou záležitost a tak musím být schopný převod udělat sám, protože nemohu pro převod každého souboru a jejich změn někoho otravovat.
Jiri.Dostal
Zasláno: 27.úno.2017 v 09:27 |
To bude možná také vysvětlení, proč to nejde.
milan d
Zasláno: 27.úno.2017 v 09:41 |
MicroStation Vám 100% otvorí kompletný 3D model *.dwg (bez importu). Som dlhoročný užívateľ a vlastník licencie daného software, takže vám to potvrdzujem z prvej ruky. Určite by som na Vašom mieste neprevádzal žiaden export, ale dohodol sa s druhou stranou o odovzdaní danej práce v *.dwg formáte. V MicroStation si užívateľ otvorí daný výkres vo formáte *.dwg a potom si môže určiť, či si ho uloží!!!, nie exportuje!!! vo formáte *dgn verzie V7, popr. V8. Prajem pekný deň.
milan
Jiri.Dostal
Zasláno: 27.úno.2017 v 15:32 |
Napsal jsem zákazníkovi, že DNG neumíme a zeptal se jej, v čem chce model otevírat. Tak uvidím.
Vondruš
Přihlášen: 16.říj.2015 Lokalita: ČR (PL) Používám: Inventor,Solidworks Stav: Offline Bodů: 72 |
Zasláno: 27.úno.2017 v 16:14 |
To bude určitě v Microstation. Ale tak jako AutoCAD bez problémů rovnou otevře DGN, Microstation bez problémů otevře DWG.
Export do DNG
milan d napsal(a):
