Téma uzavřenoVkládání ipt jako tvarovky
Reee Zobrazit panel
Přihlášen: 29.dub.2011
Inventor, Autocad
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vkládání ipt jako tvarovky
    Zasláno: 18.bře.2017 v 12:52
nemůžeme příjít na to, proč  při vkládání ipt souborů do sestavy  nám ten jeden soubor Inventor stále nutí vložit jako tvarovku z potrubí  a nejsme schopni to něčím odstranit. Nevíte čím to je a hlavně jako to odstranit ?
Elfenbein Zobrazit panel
Přihlášen: 01.čvc.2015
INVENTOR
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.bře.2017 v 12:55
Dobrý den.
Můžete to trochu upřesnit, nebo přidat obrázek.
Reee Zobrazit panel
Inventor, Autocad
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2017 v 20:54
V tomto případě se jedná o expanzní automat, který jsem opublikoval, protože ho budu připojovat na potrubí. Ale našel jsem fintu jak to překonat - tj. Pak tu tvarovku zkopíruji a už se to pak nechová jako tvarovka. Chtěl jsem sem nakopírovat celý soubor ale je to moc velké 4 MB
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 33344/Exp._automat.jpg
Tip 13428:Jak vytvořit výkaz potrubních tvarovek včetně jejich úhlů odbočení?
Stránka byla vygenerována za 0,174 sekund.
