Téma uzavřenoNelze rotovat
Ready68 Zobrazit panel
Přihlášen: 17.čer.2009
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD2011, Inventor 2011
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nelze rotovat
    Zasláno: 06.dub.2017 v 09:10
při vytvoření náčrtu pomocí pole nelze náčrt dále zrotovat. Dokonce se i náčrt tváří, jako že není plně zavazbený, přitom před vytvořením pole zavazbený je. Co by mohlo být špatně?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 17270/Vlny.jpg
Připojené souboryiptuploads/17270/Měch.ipt
Jiri.Dostal Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2011
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2017 v 09:21
Zkusil jste použít fci Sketch doctor?
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2017 v 09:25
Máte v náčrtu pole a to, záhadno proč, Inventor neumí "spojit". Je potřeba otrocky nakreslit náčrt bez použití pole.
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2017 v 09:33
To jsem až doteď dělal, ale chtěl jsem si ušetřit trochu práce. Podobných tvarů s různým počtem vln dělám několik denně :-(
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2017 v 09:35
Zkoušel jste to dělat polem prvků? Orotovat jednu vlnu a tu pak "namnožit".
Tam by neměl být problém.
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2017 v 09:46
To mě nenapadlo. Díky za tip.
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2017 v 09:55
Vždycky je lepší dělat náčrt co nejjednodušší a složitější věci dělat až v modelu. To platí jak pro zaoblování, zkosení , zešikmení, tak pro pole, zrcadlení apod.
Preciosa Ornela a.s.
Michal H. Zobrazit panel
Přihlášen: 29.led.2009
Dodáváme produkty Autodesk
Bodů: 64
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.dub.2017 v 09:48
   souhlasím v tom, že je třeba vždy dělat náčrty co možná nejjednodušší.
Ale otestoval jsem ten náčrt v Inventoru 2018 a celkem lehce si s ním poradil, sice bral, že není pole uzavřené, ale pokud jsem v rotaci zvolil, že chci objemové těleso, tak se nabídl Design Doctor. Ten ukázal co je špatně a nelíbí se mu hlavně nadbytečné body na koncích jednotlivých prvků v poli, nicméně je sám dokáže odstranit a rotace se vytvoří. Testoval jsem to i ve verzi 2015, tam se mě nepodařilo to Design Doctorem vyléčit.
Upravil Michal H. - 11.dub.2017 v 10:15
Michal Havel
CAD Studio a.s. - www.cadstudio.cz
(technická podpora - helpdesk.cadstudio.cz)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.dub.2017 v 10:03
Potvrzuji chování Inventoru tak, jak to popisuje pan Havel. Používám zatím stále ještě Inventor 2014 a i v něm většinou Design Doctor zabere. Ale musí se aplikovat prakticky vždy, pokud použiji v náčrtu pole, zrcadlení, apod.
Proto jsem si zvyknul (a na mnoha školeních, které jsem za svou praxi absolvoval se to často zmiňuje), maximum věcí dělat až v objemovém modelu a náčrt ponechat co nejjednodušší.
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.dub.2017 v 10:20
Mohu také jen potvrdit předchozí odpovědi.
Abych pravdu řekl, nemohu si vzpomenout, že bych někdy byl nucen použít pole v náčrtu, že by nebyla jiná cesta (ve 3D jsem začal pracovat v roce 2006).
Stránka byla vygenerována za 0,422 sekund.
