Téma uzavřenoKresliť rovnaké
mikeborecek Zobrazit panel
Přihlášen: 10.říj.2008
AutoCAD 2016, 3ds Max 2016
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kresliť rovnaké
    Zasláno: 22.čer.2017 v 09:53
Nikde nemôžem nájsť príkaz, ktorý spôsobí to, že vyberiem podľa akého 2D objektu kresliť a on od neho si vezme všetky vlastnosti (hladinu, hrúbky čiary ..) a ja kreslím rovnaký objekt s rovnakými vlastnosťami . Mám tu ikonku pred očami - také dva vyfarbené kruhy, ale nemôžem to nikde nájsť.
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2017 v 10:07
Při výběru bývá v menu pod pravým tlačítkem.
ADDSELECTED (_ADDSELECTED)
Když nevíte kde je (ale víte název), pak můžete klinknout na velké A menu vlevo nahoře a do vyhledávacího pole pište... pak vám to ukáže všechny jeho výskyty v UI
Nebo v Helpu, napište příkaz a na začátku odstavce bývá ikona Ukaž kde je...
Upravil johny - 22.čer.2017 v 10:12
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2017 v 10:30
Ďakujem!
Lenže ja som nevedel ani názov (mám skôr obrazovú pamäť) :D a v poslednej dobe sa snažím pracovať len cez príkazy - zistil som, že je to o dosť rýchlejšie ako hľadať ikonky po monitore :). Niekedy keď známemu idem niečo vysvetliť, a on používa ikonky, tak mám malý problém.
Ďakujem aj za nový poznatok - to vyhľadávanie v autocade.
Mimochodom sú nejaké fintičky/symboli ktoré pred/za príkazom zadám a on mi vyhľadá všetko "podobne" ?
Príklad ADDSELECTED - pamätal by som si, že v príkaze je niečo "SELE" ale do príkazu by som zadal "*SELE" a on by mi našiel všetky príkazy ktoré obsahujú časť slova "SELE"?
Přihlášen: 30.zář.2010
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2017 v 10:40
stačí napsat na příkazovou řádku nebo místa kurzoru "SELE" (bez uvozovek)a AutoCAD vyfiltruje jen příkazy, které obsahují tento řetězec.
Nastavení tohoto hledání je na ikonce "klíče" na příkazové řádce.
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2017 v 10:46
První volba je vždy ten příkazový řádek.
Druhá a názornější je to "A" menu... zkuste sáme. Hvězdičku nemusíte zadávat.
Mimochodem, úplně super je v přízakovém řádku vyhledávání hladin... když ji chcete udělat aktuální (doporučuji upravit nastavení, zrušit všechny ostatní zbytečné styly, nechat jen ty hladiny)
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2017 v 11:06
keď zadám do príkaz. riadku SELE tak mi v ponuke nezobrazí možnosť ADDSELECTED
Bodů: 418
To s tými hladinami som nejako nepochopil...
Do príkazového riadku zadám meno hladiny ktorú chcem urobiť aktuálnu?
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2017 v 11:22
Jj, asi tak... se kouknete na screencast. Jedine co z nejakeho duvodu nefunguje tak je to ukazovani prikazu z Help - pred chvili mi to naslo tu ikonu na Ribbon, ikdyz jsem ji tam pridaval sam :/
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2017 v 11:28
Původně odeslal(a) mikeborecek mikeborecek napsal(a):
Jj, musite ale mit zapnute, aby to vyhledavalo i uprostred nazvu prikazu/promennych/... - predpokladam ze je to ono Mid-string Search...
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1753/ACA_AddSelected.png
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2017 v 11:39
Nastavil som si vyhľadávanie cez príkazový riadok. Tak ADDSELECTED mi už nájde bez presného názvu, ale paradoxne mi zasa nenašlo hladinu, keď som začal zadávať názov hladiny.
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2017 v 12:07
Používám to už dlouho a funguje to celkem spolehlivně. Neumím vám víc poradit.. prostě trochu proklikejte nastavení a uvidíte. Snad mě jen napadá, že když těch položek máte moc, tak se ty skupiny (příkazy/proměnné/hladiny) jakoby srolují do jedné položky a je třeba dát TAB.
Good luck.
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2017 v 12:16
A už to funguje, ja som to zadával priamo do plochy nie do príkazového riadku :)
Ďakujem Clap
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2017 v 12:26
Aha, vy asi používáte ty dynamické kursory (F12)... to mě nenapadlo, že to blokuje. Já to nepoužívám (jak jste mohl vidět na tom záznamu), pak to jde zadávat kdekoliv a nemusíte klikat do příkazového řádku ;)
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2017 v 13:28
A zasa som sa niečo naučil :)
Tip 11254:Lze nějak zvýraznit/najít objekty se stejným číslem položky?
