mikeborecek
Přihlášen: 10.říj.2008 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2016, 3ds Max 2016 Stav: Offline Bodů: 418 |
Téma: Kresliť rovnakéZasláno: 22.čer.2017 v 09:53 |
Nikde nemôžem nájsť príkaz, ktorý spôsobí to, že vyberiem podľa akého 2D objektu kresliť a on od neho si vezme všetky vlastnosti (hladinu, hrúbky čiary ..) a ja kreslím rovnaký objekt s rovnakými vlastnosťami . Mám tu ikonku pred očami - také dva vyfarbené kruhy, ale nemôžem to nikde nájsť.
johny
Zasláno: 22.čer.2017 v 10:07 |
Při výběru bývá v menu pod pravým tlačítkem. Když nevíte kde je (ale víte název), pak můžete klinknout na velké A menu vlevo nahoře a do vyhledávacího pole pište... pak vám to ukáže všechny jeho výskyty v UI Nebo v Helpu, napište příkaz a na začátku odstavce bývá ikona Ukaž kde je...
Upravil johny - 22.čer.2017 v 10:12 |
mikeborecek
Zasláno: 22.čer.2017 v 10:30 |
Ďakujem!
Lenže ja som nevedel ani názov (mám skôr obrazovú pamäť) :D a v poslednej dobe sa snažím pracovať len cez príkazy - zistil som, že je to o dosť rýchlejšie ako hľadať ikonky po monitore :). Niekedy keď známemu idem niečo vysvetliť, a on používa ikonky, tak mám malý problém. Ďakujem aj za nový poznatok - to vyhľadávanie v autocade. Mimochodom sú nejaké fintičky/symboli ktoré pred/za príkazom zadám a on mi vyhľadá všetko "podobne" ? Príklad ADDSELECTED - pamätal by som si, že v príkaze je niečo "SELE" ale do príkazu by som zadal "*SELE" a on by mi našiel všetky príkazy ktoré obsahujú časť slova "SELE"?
Lubomír Polesný
Zasláno: 22.čer.2017 v 10:40 |
stačí napsat na příkazovou řádku nebo místa kurzoru "SELE" (bez uvozovek)a AutoCAD vyfiltruje jen příkazy, které obsahují tento řetězec. Nastavení tohoto hledání je na ikonce "klíče" na příkazové řádce. |
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
johny
Zasláno: 22.čer.2017 v 10:46 |
První volba je vždy ten příkazový řádek.
Druhá a názornější je to "A" menu... zkuste sáme. Hvězdičku nemusíte zadávat. Mimochodem, úplně super je v přízakovém řádku vyhledávání hladin... když ji chcete udělat aktuální (doporučuji upravit nastavení, zrušit všechny ostatní zbytečné styly, nechat jen ty hladiny)
mikeborecek
Zasláno: 22.čer.2017 v 11:06 |
keď zadám do príkaz. riadku SELE tak mi v ponuke nezobrazí možnosť ADDSELECTED
mikeborecek
To s tými hladinami som nejako nepochopil...
Do príkazového riadku zadám meno hladiny ktorú chcem urobiť aktuálnu? |
johny
Zasláno: 22.čer.2017 v 11:22 |
Jj, asi tak... se kouknete na screencast. Jedine co z nejakeho duvodu nefunguje tak je to ukazovani prikazu z Help - pred chvili mi to naslo tu ikonu na Ribbon, ikdyz jsem ji tam pridaval sam :/
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'26, '26, RVT'21, '26 Stav: Offline Bodů: 1283 |
Zasláno: 22.čer.2017 v 11:28 |
JASponza
mikeborecek
Zasláno: 22.čer.2017 v 11:39 |
Nastavil som si vyhľadávanie cez príkazový riadok. Tak ADDSELECTED mi už nájde bez presného názvu, ale paradoxne mi zasa nenašlo hladinu, keď som začal zadávať názov hladiny.
johny
Zasláno: 22.čer.2017 v 12:07 |
Používám to už dlouho a funguje to celkem spolehlivně. Neumím vám víc poradit.. prostě trochu proklikejte nastavení a uvidíte. Snad mě jen napadá, že když těch položek máte moc, tak se ty skupiny (příkazy/proměnné/hladiny) jakoby srolují do jedné položky a je třeba dát TAB.
Good luck.
mikeborecek
Zasláno: 22.čer.2017 v 12:16 |
A už to funguje, ja som to zadával priamo do plochy nie do príkazového riadku :)
Ďakujem
johny
Zasláno: 22.čer.2017 v 12:26 |
Aha, vy asi používáte ty dynamické kursory (F12)... to mě nenapadlo, že to blokuje. Já to nepoužívám (jak jste mohl vidět na tom záznamu), pak to jde zadávat kdekoliv a nemusíte klikat do příkazového řádku ;)
mikeborecek
Zasláno: 22.čer.2017 v 13:28 |
A zasa som sa niečo naučil :)
Kresliť rovnaké
mikeborecek napsal(a):
