Téma uzavřenoskosenie
rvg1 Zobrazit panel
Přihlášen: 08.čvc.2005
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: skosenie
    Zasláno: 25.dub.2006 v 22:48
Zdravím
mám súčasť, trčia z nej kolíky. potrebujem čelo každého kolíka zraziť a to pomocou funkcie skosení,a presnejšie pomocou hrana a dva rozmery.
Ale týmto spôsobom dokážem označiť len jednu hranu. Dá sa táto funkcia nejako kopírovať, alebo označiť kolíky nejako hromadne, aby som zakaždým nemusel klikať na zkosení, vybrať hranu atď.
ďakujem
INVENTOR 10
ssmiga Zobrazit panel
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.dub.2006 v 06:05
Pokud vím, tak u tohoto druhu zkosení, kdy zadáváme dva rozměry, lze vybrat pouze jednu hranu. Pokud jsou "kolíky" nějak rovnoměrně rozmístěné pak jde použít příkaz pole a vybrat prvek zkosení. Pokud se však jedná skutečně o kolíky vložené do jiné součásti, pak by to mělo být koncipováno jako sestava a problém by tím byl vyřešen.
rvg1 Zobrazit panel
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.dub.2006 v 07:39
Práve to je to, že koliíky nie su rovnomerne rozložené, poprípade dva-tri, potom dalšie dva, a tak. Keby som aplikoval pole by bolo s tým viac roboty ako vždy volať funkciu skosenie.
A jedná sa o jednu súčasť, nie zostavu.
Predpokladám že každý kolík budem musieť spraviť zvlášť.
Len som chcel vedieť či na to nie je nejaká finta.
INVENTOR 10
