maiklss
Téma: Příkaz zaokrouhleníZasláno: 29.čer.2017 v 21:47 |
Dobrý den jaký příkaz použít při zaokrouhlení k nejbližšímu nižšímu celému číslu??< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Příklad pokud bude třeba 55,95 tak zaokrouhlí na 55 POZOR!!! hodnota 0,3 zaokrouhlí na 1 Děkuji za rady
Když můžu pomůžu:)
Zasláno: 29.čer.2017 v 22:06 |
Nerozumím dotazu - chcete aby 55,95 se zaokrouhlilo na 55 a 0,3 na 1? Kde má nastat ten zlom? Nebo že teď se vám 0,3 zaokrouhlí na 1?
Záleží na použité zaokrouhlovací funkci - round(), ceil(), floor() - tedy matematické zaokrouhlení, nejbližší vyšší a nejbližší nižší. |
maiklss
Zasláno: 29.čer.2017 v 22:08 |
No jde mi o to že počítám rozteč šroubů přes minimální vzdálenost a pokud je delka dílce menší tak chci díl šroubovat aspon 2šrouoby< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Když můžu pomůžu:)
Navara
Zasláno: 30.čer.2017 v 00:05 |
No a co vytvořit jednu díru pevnou, druhou posunutou o rozteč a použít jí jako první prvek pole. Počet prvků pole pak bude o 1 nižší.
maiklss
Zasláno: 30.čer.2017 v 00:07 |
No mám dílec který je od 150mm až po XXXX mm a počet otvorů se tam mění mám to řešené přes pole pomocí fce =floor(Délka_osy_pro_šrouby/maximalní rozteč)+1< id="foxcub_translator_popup_win" style="top: 65px; left: 130px; overflow: ; border: 0px; : ; : 999; display: block; visibility: ;" width="165" height="144">
Když můžu pomůžu:)
Navara
Zasláno: 30.čer.2017 v 00:28 |
Myslel jsem to takhle
maiklss
Zasláno: 30.čer.2017 v 00:30 |
Mrknu na to rano ted mam jeste moc prace :( Děkuji< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Když můžu pomůžu:)
Stránka byla vygenerována za 3,672 sekund.
Příkaz zaokrouhlení
